Jälkiasennus xenonit
sieppi
Viesti Kirjoittaja sieppi »
Elikkä tommoset asensin C-mallin mersuun ekan illan toimi ihan hyvin mutta seuraavana aamuna kuskipuolen valo ei enää syttynytkään.Valojen myyjä epäili että tarvis rele laittaa väliin kun tarvii niin paljon virtaa syttyäkseen.Sekin on ihme että kun käyttää ballastille tuleevaa liitintä irti niin lamppu syttyy normaalisti sitten kun käyttää valoja pois niin eipä enää sytykkään.Täytyy vielä vaihtaa ballastien paikkaa.Onko kukaan joutunu laittaa relettä xenoneita asennettaessa.Auto on w202 B
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Virta lie luokkaa 20A, tänään juuri asensin moottoripyörään ilman mitään releitä tms ja hyvin toimii ainakin vielä kun on vasta kerran kokeiltu pihalla ja mopossahan on melko hengetön akku ja virtapuoli muutenkin. Tarkistappa liitokset vielä että ovat kaikki pohjassa ja lukittuneet hyvin paikalleen. Ainakin minun versiossa se iso virta menee päävirta johtoa pitkin joka tulee suoraan akulta sulakekeeen kautta, valojen omasta alkuperäisestä virtapiiristä ei oteta muuta kuin ohjausvirta joten mihinkähän väliin sitä relettä tässä nyt tarjotaan?
300td -91, manuaali.
