olisko ehdotuksia vikaan. 230E -86 edellisenä päivänä toiminut normaalisti
aamulla käynnistyi normaalisti ja sammui noin 2 sekunnin päästä,lähtee
uudelleen heti ja sammuu kokeiltu kymmeniä kertoja bensa tulee ruiskulle
asti tulpat,virranjakajankansi,pyöriä vaihdettu
koita poistaa poltttoaine pumpunrele ja laita hyppyjohto releen tilalle napoihin 30ja87 niin pitäisi pumpunpyöriä koko aika niin tällöin tiedät onko vikaa releessä tai pumpussa myös virtalukon pohja on yksi mahdollisuus jossa vika voi olla
Mulla sama ongelma ja syynä oli ruiskun kyljessä
oleva paineen,tai seoksen säätäjä. Oli meinaan
unohtunut ruiskun säätäjältä pistoke irti.
Kaikki on mahdollista.
Onko autossa varashälytintä/ ajonesto laitetta se myös käyttäytyy samoin!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
minkätakia tuo letku ylipäänsä pääsee irtoamaan?? itsellä kävi samalla tavalla. kuului vai posahdus ja savut tuli sieltä luistista...mutta kun laitoin letkun paikoilleen, niin toiminut, eikä ole irronnut enää.
Veikkaisin että bensapumpunreleen ohjaus ei toimi. Toinen piiri pyörittää startatessa ja toinen käydessä. Sulla voisi toimia vain se starttiohjaus. Ohita rele oikosulkemalla pumpun releen navat...en muista mitkä. Releen kyljessä on kaavio, jos on.
