C220 käsijarru säädöstä
mika_kokkola
Viesti Kirjoittaja mika_kokkola »
Hei vaihdoin taakse uudet levyt paloineen ja kenkineen. Nyt kun uudet käsijarrukengät on vaihdettu säädin pyöritettävällä esisäädöllä rummun sisältä kengät niin lähelle etteivät raahaa ja sain rummun paikoilleen. Missähän on sitten varsinainnen vaijerin säätö kun tuntuu että poljin menee vielä aika syvälle.
Autohan oli C220 Farkku vuosimallia 97.
Kiitoksia tiedosta Mika
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Jotenkin tuntuu, että jollei ole kuin kengät vaihdettu niin otat vain löysät pois kenkien säädöstä.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Varsinainen vaijerin säätö on takapenkin alla C-mallissa. Vivusto ottaa automaattisesti löysät pois. Kenkiä uusittaessa on aluksi "ladattava" tuo säätömekanismi kuusiokoloavaimella. Sitten säädetään pyöristä hihnat lähelle. Lopuksi vaijerinkireys asettuu oikeaan kireyteen polkemalla pysäköintijarrua, siis jos mekanismi oli löysätty ensin. Sekavaa, mutta näin se menee..
EGJ
ohjeita
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Ohjeita käsijarrukenkien säätämisestä löydät täältä.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... hlight=egj
