comandin asennus w211
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
onko tietoa! audio 20 tilalle comand
myyjäliike sanoi että kaks ruuvia pois ja vanha soitin pois ja uus tilalle
tuntuu liian helpolta vai nykyaikaaa..??
entä puhelimen sopivuus uusille nokialaisille? on muistaakseni nyt 6000 sarjaliselle
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Itse laitteen asentaminen on juurikin noin helppoa. Mutta jos haluat käyttöön myös navigaatiotoiminnot, tarvitset lisäksi GPS-antennin. Sen asentaminen tuo vähän lisätyötä. Lopuksi, autosi täytyy todennäköisesti ohjelmoida tunnistamaan systeemiin ilmestyneet uudet varusteet. Eli kyllä siinä vähän enemmän työtä on. Ja lisäksi tarvitaan huollon tietokoneen kultainen kosketus ennenkuin kaikki on täydellistä.
-T
eerola
Re: comandin asennus w211
jani k kirjoitti:...entä puhelimen sopivuus uusille nokialaisille? on muistaakseni nyt 6000 sarjaliselle
Noihin saa kyllä päivitysosia. Joku jolla on omakohtaista kokemusta kertokoon tarkemmin. Sen verran arvokkaita päivitysosat kuitenkin lienevät, että tiedän useamman henkilön, joka on tilannut tupla-SIM-kortit ja hommanneet jostain vanhan Nokia 6xx0:n. Ja lisäksi kun ne päivitysosillakaan ei saa täyttä vapautta puhelinmallin valinnan suhteen...
-T
jani k
comandista
kiitos hyvistä neuvoista, täytyy palata asiaan kun comandin saa hommattua ja alkaa sen asennus.
jani k
comandista
vielä comandista.
onko kaikissa navin lisäksi dvd+tv? vai täytyykö niihin ostaa jokin lisäviritin.
ilmeisesti ainakin ulkopuolisen cd vaihtajan saa lisäksi vai onko olemassa
mp3 soittimella olevaa comandia?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kun kyseessä 211:
Jos autossa on Audio 20 CD, Comandin asennus on monimutkainen juttu.
Tarvittavat osat:
Comand näyttö
AGW vahvistin
Johtosarja
Navigointilukija
Nav. antenni
Telineet
Verhous takakonttiin
Jos halutaan vielä TV, lisää osia:
TV viritin
2 Antenni vahvistinta
Johtosarja
Mahdollisesti uusi takalasi
jani k
comand
mistä vois tietää onko autossa ollut comandia tai karvalakki navia myyjäliike (saksassa) väitti että navi rikki sais 4päivän kuluttua joten en jäänyt odottaan lupas tietysti lähettää sen luotettavasti (kauppakirjaan merkittiin).
takakontissa vas puolen jokin virittimen näköinen laatikko voisko liittyä comandiin? subbarikin näkyi olevan hattuhylyllyllä vai liekkö jo vakiovaruste? nyt tarvis vaan varmaa tietoa asennuksen suhteen ei viitsis turhaa alkaa osa osalta hommaan. eikä oikein viitsisi tälläiseen alkaa virittään mitään tupakansytkäri tom tomeja..
Cardoc
Jos autossa on Audio 20 CC (kasettisoitin), se jonkun verran helpottaa asiaa. Tarvittavat osat:
Comand näyttö
Mahdollisesti AGW vaihto
Jos haluat navigoinnin:
Navigointi lukija
Navi antenni
Navi johtosarja
Teline navigointi laitteelle
Verhous
jani k
comandeista
katselin noita comandeja
comand pelkkä dvd
comand aps dvd+navi
ja lisälaitteeksi saa sen tv virittimen,korjatkaa jos väärässä.
mikä agw? eikö aps sisäälä navia vai tuleeko siihen jokin ulkoinen laatikkokin?
onko kellään kokemuksia asennuksen suhteen ei viitsisi ensinmäisenä räjäyttää sisustaa ja vaihteleen takalaseja jos siitä selviää vähemmäläkin...
paloviita
Cardoc kirjoitti:Jos autossa on Audio 20 CC (kasettisoitin), se jonkun verran helpottaa asiaa. Tarvittavat osat:
Comand näyttö
Navigointi lukija
Navi antenni
Navi johtosarja
Verhous
Onko audio 20:stä ollut myös ilman kasettisoitinta? Miten kasettiversio tekee Comandin asennuksesta helpomman? Mikä on AGW ja missä sijaitsee?
Täytyy kysellä tyhmiä, kun olen luonnossa nähnyt vain tuon perus 20-version...
Pystyykö Navi-levyn lukijan avulla toistamaan DVD-elokuvia ja jos ei, pystyykö jotenkin muuten? Onkohan tuo Navin johtosarja kuinka monimutkainen - onnistuisikohan itse tehden? (Onko se vain levynpyörittimen ja Comandin välillä, vai yhteydessä muuallekin?)
Mihin alkuperäinen GPS-antenni sijoitetaan?
Pelaako 20:sen CD-vaihtaja (keskikonsolissa) Comandin kanssa?
Handsfree ilmeisesti toimii, mutta vaatii uudelleenkoodauksen?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Cardoc
Comand näyttö pystyy toistamaan DVD-elokuvia. Comand vaatii toimiakseen erillisen vahvistimen (AGW), sijaitsee takakontissa vasemmalla. Kasettisoitin toimii samalla periaatteella ja silläkin on erillinen vahvistin (AGW). Kaikki auton järjestelmät toimivat myös Comandin kanssa (CD-vaihtaja, puhelin jne). Comand, joka on vuosimallia -06->, soittaa myös MP3 levyjä. Alkuperäinen GPS antenni on liimattu takalasin päälle. Navi lukijan johtosarja ei ole monimutkainen (3 johtoa + valokaapeli).
paloviita
Grasias!
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
Osaiskos joku vielä neuvoa, mistäpäin konsolia pitää alkaa purkamaan, että saisi tuo radionäytön käteensä rikkomatta mitään?
(Kyseessä siis W211)
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
eerola
paloviita kirjoitti:Osaiskos joku vielä neuvoa, mistäpäin konsolia pitää alkaa purkamaan, että saisi tuo radionäytön käteensä rikkomatta mitään?...
En tiedä, koska en ole W211:n kanssa pelannut. Mutta luottaen siihen, että Mersujen konstruktiot ovat osapuilleen yhteneviä vielä 2000-luvullakin... Katsopa 203:lle tekemiäni ohjeistuksia täällä. Joskopa niistä löytyisi osviittaa 211:n tapaukseenkin.
-T
paloviita
Hyviä ohjeita olet kirjoitellut. Katsotaanpa, avautuisiko 211 samalla tavalla...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
paloviita kirjoitti:Hyviä ohjeita olet kirjoitellut. Katsotaanpa, avautuisiko 211 samalla tavalla...
itse mitä googlailin comandista, niin netti totesi että E-sarjassa comand-pönikät on hajautettu ympäri autoa. navigaattorin tietokone on takakontissa eikä keskusyksikössä, eli eri vermeet C- ja ML-sarjoissa.
itse pähkin miten saan E70-luurin toimimaan tuon sisäänrakennetun puhelinsysteemin kanssa (löytyy telakka jollekin noksuluurille ajalta miekka ja kilpi). veho toteaa että kolme tonnia tiskiin niin bluetooth alkaa pelittämään.
toinen juttu on miettiä miten saa takanäytön pultattua comandiin...
terveisin,
harri
W115 200 joskus
W123 230 taannoin
W211 E500T4M nyt
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
harriba kirjoitti: itse pähkin miten saan E70-luurin toimimaan tuon sisäänrakennetun puhelinsysteemin kanssa (löytyy telakka jollekin noksuluurille ajalta miekka ja kilpi). veho toteaa että kolme tonnia tiskiin niin bluetooth alkaa pelittämään.
Vahingossa törmäilin osoitteeseen www.fixten.fi, sieltä löytys apuja bluetoothiluurin integroimiseksi mm W211sen systeemeihin. Niin että ratin napitkin toimis. Pitäs lähtä alle 3 tonnin kyllä.
E200 Cdi -03
ex. 300E 4-Matic -89
harriba
Touho kirjoitti:
sinne kanssa eilen illalla päädyin, ja nakkasin mailia, saas nähdä mitä vastaavat :)
tän hetken ratkaisu mitä mietin on ostaa vanha 6310, hankkia rinnakkaissimmi, kopioida osoitekirja, saksia pin-kysely simmiltä veke ja antaa olla sen aina autossa. pitäs kanssa alle kolmen tonnin irrota... saas nähdä osaavatko vehon huulten pärisyttäjät edes kertoa mikä puhelin tuohon telineeseen oikeasti menee.
harri
W115 200 joskus
W123 230 taannoin
W211 E500T4M nyt
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Omaan pirssiin hommasin juuri 6310 + rinnakkaiskortin. Mielestäni hyvä systeemi, puhelin aina autossa ja käyttövalmiina kun vain virrat laittaa päälle, ei turhia PIN-kyselyitä.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
paloviita
harriba kirjoitti:
Joo, ei ollut samanlainen kuin C-mallissa. Taidanpa silti rakennella jossain vaiheessa tuon systeemin omaani: comand näyttö, navilukija, AGW-yksikkö, GPS-antenni etc...
Puhelinjärjestelmän päivitysmahdollisuudet riippuvat vuosimallista. Ensimmäisissä oli Nokian rakentama systeemi, joka on kuulemma päivitysmielessä hankalampi :(
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
Tänään tuli comand asenneltua. Hienosti toimii 8) .
20 CC:n AGW-yksikkö kelpasi sellaisenaan, kuten Cardoc ennustikin.
Navin jätin vielä hommaamatta. Ehkä joskus myöhemmin...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Haluaisin vaihtaa nykyisen hands-freen tilalle bluetooth-vastaavan, niin voisi käyttää kommaria koko ajan. Auto on S211-03, dvd-comand ja hands-free (code 380). Toimii hyvin nyt Nokian 6310 -luurilla.
Rinnakkaiskortti on tietysti yksi vaihtoehto mutta silloin ei taida näkyä viimeksi soitetut ja vastatut numerot , eikä tallennetut uudet numerot?
eBay:ssa oli tuollainen härveli myynnissä. Toimisikohan tuo E90 kommarin kanssa halutulla tavalla? http://cgi.ebay.de/MERCEDES-BENZ-TELEFO ... dZViewItem
Siinä puhutaan HFP-profiilista, eli se ei käytä puhelimen SIMmin tietoja?
Matti
harriba
Matti R kirjoitti:Haluaisin vaihtaa nykyisen hands-freen tilalle bluetooth-vastaavan, niin voisi käyttää kommaria koko ajan. Auto on S211-03, dvd-comand ja hands-free (code 380). Toimii hyvin nyt Nokian 6310 -luurilla.
Mulla on 6310i ja sama setti -04 S211:ssä, ja olen ollut tyytis rinnakkaiskorttiin. Hiukan nihkeää on tosiaan se että systeemi käyttäytyy kuin kaksi eri puhelinta (duh!) joten jos autosta jonnekin soittelee niin eipä näy toisen luurin historiassa, ja sms:t tulee molempiin luureihin. Tokihan vain silloin kun autolla ajellaan. Autossa olevaa luuria ei tarvitse mitenkään ropeltaa kun kytkee pin-kyselyn pois päältä.
Hyvä puoli: auton luurissa on aina akku täynnä, ja se on muutenkin heti valmiina kun se kommari putoaa jonnekin jorpakkoon tai tekee harakirin.
Tuo klunssi ilmeisesti tulee puhelimen paikalle -- tosin listassa oli hyvin vähän tuettuja puhelimia. HFP profiilin luulisi käyttävän puhelimen simmiä, koskapa profiilin ideana on tukea hands free käyttöä jossa mikki ja kaiutin on muualla. Se miten hyvin ko profiili ja mesen implementaatio osaavat käyttää luuria onkin koko villakoiran ydin.
Ei ne mulle vehossa tuommoisesta edes maininneet :(
Jos päätät testata niin kerro miten kävi :)
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Onkos tietoa minkälainen homma ois vaihtaa APS 50 järjestelmän tilalle Comanddi ? 50:ssä on navi mukana . Autohan on E malli W211 -02
Matti R
harriba kirjoitti:
Selvittelin paikallisen MB:n kanssa bluetooth-asennusta ja sanoivat että tuo HFP mötikkä ei käy, ja maksaa noin parisen tonnia päivittää comand uudelle tasolle. Pitäisi olla UHI tehdasasennettuna jotta toimisi. Tuplasimmiä olen nyt käyttänyt ja toimii oikeastaan riittävän hyvin.
Matti
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Cardoc kirjoitti: Comand, joka on vuosimallia -06->, soittaa myös MP3 levyjä.
Myös -03-> soittaa MP3:sia kun asetuksista aktivoi MP3 toiston.
http://home.online.no/~alla-ra/artimage ... des_k_.pdf
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Mites se nyt oli , jos autossa puhelin + harman kardon AUDIO 50 APS ilman navia. Mitkä on jälkiasennus comand vaihtoehdot ?
epk kirjoitti:Mites se nyt oli , jos autossa puhelin + harman kardon AUDIO 50 APS ilman navia. Mitkä on jälkiasennus comand vaihtoehdot ?
Ei kai tuollaista autoa olekaan. Tarkoitatko jotain Audio 50 mankkaa US tuontimallissa? Audio 50 APS on navimankka (AutoPilotSystem).
Audio 50 APS on kuitenkin helppo vaihtaa COMANDiin (NTG1) mutta sitten tippuu pelistä navi ja jos sen haluaa niin pitää lisätä takaluukkuun se navi-prosessori.
joo navillahan se oli, eikös tuo harman kardon vaikeuttanut comandin asennusta jonnin verran ? vai muistanko nyt ihan väärin. Audio 50 aps sai päivitettyä pelkällä johtosarjalla helposti ntg 2.5 , mutta entäs kun nyt on h/k lisänä...
edit, ntg 2.5 päivitys vaatii uudet vaffut , ainakin tämän mukaan : https://www.commandonline.co.uk/W211-W2 ... TG2.5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
epk kirjoitti:joo navillahan se oli, eikös tuo harman kardon vaikeuttanut comandin asennusta jonnin verran ? vai muistanko nyt ihan väärin. Audio 50 aps sai päivitettyä pelkällä johtosarjalla helposti ntg 2.5 , mutta entäs kun nyt on h/k lisänä...
Päivitys NTG1 COMANDiin menee helposti, päivitys NTG2.5 COMANDiin ei ollenkaan niin helposti ja vaatii lisää uusia osia.
