w202 kytkinongelma
SePp
w202 kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja SePp »
Terve. Mulla on ilmennyt 180C:ssä kytkinongelmia. Kytkin ei joskus ota ollenkaan ja se jää pohjaan/ rempulaksi. Jonkin ajan päästä palautuu itsestään normaaliksi... Onko vastaaavia ongelmia ollut? Oisko vika työ- tai pääsylinterissä....?
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Minulla oli sama ongelma MB202 -94:ssa, kytkin jäi pohjaan ja palautu itsestään tai itse nostamalla. Vaihdoin molemmat sylinterit, vika on todennäköisesti pääsylnterissä (kytkinpolkimen alla).
SD
Viesti Kirjoittaja SD »
Molemmat sylinterit vaihtoon. Itse vaihdoin noin kuukausi sitten, aivan samat ongelmat. Sylinterit oli aivan täynnä sellaista "ruostevesimoskaa". Ilmaamiseen kannattaa varata hieman aikaa.
C220D -94
