W124: Kuinkahan irroitetaan umpion lasit
1. Kuinkahan irroitetaan 124 mersun etulasit?? meinaan ajovalojen lasit pitäisi saada vaihdettua/irti.. onko jollakin kenties kuvamateriaalia??
2. entäs vilkut lasien vieressä??
Kyselee: Stewardt
Kyselee: Stewardt
MB 300 CE 24V (manuaali)-92
- Dieselmies
Varovainen saa olla
Tosiaanki vaihdoin toisen lampun lasin toissa vuonna, niin ne klipsuttimethan katkesivat molemmat, kun aikansa koitti painella ja pihdeillä puristella ja melkeinpä hyppiä päällä, että lopsahtaisivat paikoilleen niin viimeinhän ne sitten klipsuttimet murtuivat ja eikun nippusiteillä sain sitten taikinoitua lasin jotenkin paikoilleen, mutta nyt on huomannut jälkeenpäin että kosteilla ilmoilla lasin on pikkasen huurussa.
Mullakin oli alkuperäiset lasit 15 vuotta vanhat, jos nyt olisin vaihtamassa, olisin viisaampi ja ostaisin kummatkin uudet umpioineen, sillä tosiaanki se lasin vaihto voi epäonnistua ja toisekseen jos vain toisen lasin vaihtaa niin tulee muotopuoli sillä uusi on aina uusi ja kirkas kun taas toinen vanha ja tummaksi muuttunut.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
W 212 350 CDI -09
2vko sitten vaihdoin molemmat lasit ja ei mitään ongelmaa,ei kai ne klipsut uuista katkee kun jotenkin väärin ja väkisin runnomalla.Suoraan painaa hollilleen ja sitten nurkka kerralaan,naks,naks,naks,ja naks.Helposti meni
Ja ei muute tarvi eikä saakaan käyttää mitään työkaluja klipsuihin,menee painamalla kun on vaan oikeessa asennossa.
aina vaan fixataan :) 230te -86
Re: Varovainen saa olla
Eihän tällaisen muotopuolen pitäisi mennä leimalta läpi. Ajovaloilla ei saa olla kirkkaus eikä värieroja. Faijan ooppeliin esimerkiksi tuli joskus leimalla korjauskehotus vai peräti hylky, kun kolarikorjauksessa jättivät ehjäksi jääneen ajan myötä sumentuneen umpion vaihtamatta. Vaikka ooppelille pitäisi muutenkin antaa hylky. Onhan se lyhennettynä auton nimeenkin:Dieselmies kirjoitti:jos vain toisen lasin vaihtaa niin tulee muotopuoli sillä uusi on aina uusi ja kirkas kun taas toinen vanha ja tummaksi muuttunut.
On Poistettava Euroopan Liikenteestä.
W123 280TE -79
...mutta ei siis tiivistettä
Viimeksi muokannut cuuno, Ke 10.01.2007 01:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ite ositin kans kesällä motonetistä molemmat lasit ja kyllä niiden kanssa sai taistella. Tiiviste oli aika paksu tosiaan, laitoin silkonispraytä tiivisteeseen niin sain lopulta runnottua lasit paikoilleen, Joutu painaa kyllä tosi kovaa olin varma että kohta menee lasit kappaleiksi, mutta onneks lopulta loksahti pohjaan.
Re: W124: Kuinkahan irroitetaan umpion lasit
Kun lasin irrottaa, vanha lyhty - siis onko parempi laittaa jotain liimaa varmistukseksi? Ettei ala mennä kosteutta sisään.
Irtoaako se kumi siitä lasista vaiko kosteus menee tiivisteen ja lyhdyn välistä sisään?
Tarkoitus ottaa heijastin irti ja säätövermeet remontiin.
Lyhty alkaa vuotaa lasin ja lasikehyksenvälistä. Siihen ei oikein ole muuta konstia kuin lasi kokonaan irti ja vanhat liimat pois lasista sekä kehyksestä. Sit uutta liimaa ja lasi paikoilleen.
Tälleen viewtopic.php?t=205244&start=90
