SRS VALO PALAA - TURVAVYÖN RÄJÄYTYSPANOS
Mane
Viesti Kirjoittaja Mane »
Muutaman päivän on -00 mallisessa W202 200CDI:ssä palanut SRS valo, kävin pikasesti Vehon testerillä ja se ilmoitti viaksi kuljettajan turvavyön räjäytyspanos.
Onko kenelläkään kokemusta.
Voiko itse helposti vaihtaa vai onko pelkoa että tyynyt pamahtaa silmille. Vai onko kenties kyse jostain kosketus häiriöstä tms. jonka voisi itse korjata.
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
X247 GLB 2.0 D A Business -21
tonttu
Viesti Kirjoittaja tonttu »
Todennäköisesti kosketusvika. Eikö ne esittänyt mitään hinta-arviota
korjaukselle? Eikös mersussakin täydy nollata valo sen jälkeen vaikka
vika olisikin korjattu, niin vähän epävarmaa itse tietää ilman testeriä
milloin se sitten toimii. Näin ainakin saabissa.
Akunkengät irti ja puolen tunnin kahvitauko, ennenkuin menee SRS
vehkeisiin koskettelemaan.
FORD transit custom 2019
MB 560 SEC 1987
Ford Galaxy 2.0 tdci 2007
Peugeot 306 1996
Sekä aiemmin olleita mesejä tusinan verran
Cmeli
Viesti Kirjoittaja Cmeli »
Joskus tuli Vulvassa SRS laitteita räplättyä samaisen valon takia. Luultavasti juuri kosketusvika. Itse en lähtis enää räpläämään noita laitteita, sillä:
a) Testerillä on helpo katsoa mistä homma pissii ja kuitata vikakoodit.
b) Jos olet itse sorkkinut laitteita(ja jäät kiinni) valmistaja ja vakuutusyhtiö eivät vastaa mistään :oops:
Tuskin kovin kallista vaikka joutuisit tuon panoksenkin vaihtamaan.
ajossa w203 220cdi, aut avantgarde
exät:
BMW 118d, -08 (Kirppu, mieletön mikroauto ajaa, joka ei kuluttanut mitään mutta...tähti puuttui)
BMW e46, 320d, -05 (OH jeah mikä ajaa, mutta jätti tielle Lappiin)
w203, 200 komp. aut, -02 (laadukas pensarosvo)
w202, 200cdi, aut -00 (made to run forever)
exiä: c280 aut -94(sweetheart), volvo 850 gle -93 aut (shitload of trouble!!!), peugeot 306 1.6 sr(boooring), Fiat Croma 2.0 turbo(Love, Hate, Love), Peugeot 309 -87, 1.3(The RedGun), Saab 99GL -82.(Firstlove!!!)
Personal slogan: "kettu että mä vihaa kaikkia voorteja!!!"
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
Escobar
Viesti Kirjoittaja Escobar »
Turvavyö on tosi helppo vaihtaa tuohon autoo. Tietenkin jos ei ennen ole autoja pahemmin sorkkinu ni sitten kannattaa jättää ammattiaiselle. Itse vaihdoin sen n 10 minuuttiin ilman mitää erikois työkaluja.
Uusi ei maksa veholla montaa sataa.
Ja ei pamaha silmille, kun muistat
1. akun kenkä irti ensimmäisenä ja viimesenä kiinni.
2. apukuskin puolen kynnyskotelosta oranssin johtosarjan liittimet irti.
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
j.s.lehti.
Panos
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä sen irroittaa voi .Orassinvärinen johto irti ja muutaman minuutin
huilu ja senjälkeen voi vapaasti irroittaa jollet halua muita vehkeitä sekaisin niin anna akun kenkän olla kiinni mutta älä pistä virtaa päälle ennenkuin olet vaihtanut tai mitä teetkin ei se panos paukahda mutta älä mene sitä vasaralla lyömään voi olla että vasara lähtee äkkiä MM eräissä peogeoteissa täytyy tämä panos irroittaa joka kerta kun päällisen tai lämmityksen vaihtaa ja ei ainakaan vielä ole yhtään paukahtanut
c270t
Re: SRS VALO PALAA - TURVAVYÖN RÄJÄYTYSPANOS
Viesti Kirjoittaja c270t »
Pitääkö sieltä vaihtaa se koko rulla mihin vyö kelautuu vai mikä osa sielä on entinen kolarin jälkeen? Itellä mersu valittaa neljän vyön räjähdys panosta
Viimeksi muokannut c270t, Ke 08.07.2015 04:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203 C270 T Avantgarde -03 EX
W124 300DT "vähän kutiteltuna" EX
W203 c320cdi Avantgarde -06
En kyllä turva laitteita ottaisi pois käytöstä.....jospa tunnistin mattovika?
