603960 300 TDT -vm95 Pumpun säätö Rovaniemi
Mamba29
Viesti Kirjoittaja Mamba29 »
Löytyisikö Rovaniemeltä tai Kemi-Tornio seuduilta pumpun säätäjää samaan tapaan kuin kehutut PPD ja Mynäpumppu? Heistä mainitut jutut ja erityisesti heidän autoille säätämällä tekemänsä temput kuulostavat tosi hyviltä.
Tavoitteena olisi saada polttoaineen kulutus ja tehot sopivaan balanssiin. Homma pitäisi hoitua auton vakio-osia säätämällä.
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Tuntematta ko. talousalueen tarjontaa tämän suhteen, sanoisin, että pumpun säätö on aikaavievänä työnä sikäli hinnakas, ettei siinä Postin tai Matkahuollon kulut hirveästi merkkaa ja mainitsemiltasi pajoilta ainakin saa varmaa tulosta. Missähän Haaparannan pojat säädättää pumppunsa?
Rovaniemellä PR-Diesel. eli samassa bosch car servicn kanssa.
Keminmaassa olikohan Trast.
Kemissä Kemin diesel huolto.
Tosin kukaan noista ei taida pumppua sellaisiin säätöihin kuin esim PPD.
eli ajaisin mutkan ylivieskassa. :D
Pasilla onnistuu säädöt myös v-loppuisin. :D
Mamba29
PR-dieselin löydän, millaisia tuloksia sieltä osasisi odottaa?
Jos ajaa PPD:lle niin kauanko tuollainen säädön tekeminen kestää? Eli pitääkö varata koko viikonloppu vai hoituuko homma aamu- tai iltapäivän aikana?
Paljonko tuollainen pumpun säätäminen mahtaa maksaa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
Mamba29
Lähetin kysymyksen mutta jos joltakulta löytyy kokemuksia esimerkiksi PR-dieseliltä tai noista muista yllä mainituista firmoista niin olisin kiinnostunut.
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
teetin itelle aikanaan pr-dieselillä volkkariin yhden viriviri pumpun..
sillon se ainakin pelas just niinku pitikin ja vähän liianki hyvin.. :oops:
jos meet sinne käymään niin juttele petrille, sille nuoremmalle siinä, se ymmärtää niiden päälle ja hinnat ei oo apteekin hintoja..
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Minä kans käytin ex farkun pumpun pr-diisselissä... puhelimessa juttelin petrin kanssa. sitten kun vein pumpun niin sen otti vastaan joku vanhempi mies...
Sanoin että ota kaikki mitä irti lähtee. :)
autosta tuli laiskempi kuin se oli ennen pumpun säätöä... :x
Samaten pumpun ajoitus merkki meni "säädössä" päin metsiä. Eli piti säätää korvakuuloolta. :?
Valitettavasti on niin että en suosittele....
