W124 rca ja virtajohto
Mistäs kautta olette vetäneet virta ja rca johdot sedani mallisen satalankun peräkonttiin? Onkos siinä jossain kohdin läpiviennit vai pitääkö kairata reijät mistä johdot saa kulkemaan?
ELÄ SIJOITA RAHAASI TURHUUKSIIN...SIJOITA NE JOHONKIN TÄHDELLISEEN...
- MasaMbW124
akun takaa pääsee virtajohdon kanssa sisälle.. siellä on semmonen kumi tutti, mistä taitaa mennä muitakin johtoja.. sieltä sitten vaikka sen virtajohdon kanssa hanttarin puolen kynnyksien vieressä perälle asti. takapenkki pois, selkänojan takana on läpivienti peräkontin puolelle.
Ja RCA olis hyvä vetää eri puolta kun virtajohto, jos huonosti suojatut johdot ja vetää samaltapuolelta, niin voipi alkaa vinkumaan
joten suosiolla vaan eripuolilta..
kuskin matto pois, ja soittimelta rca:t sinne maton alle.. sitten vaikka orginal johtokoteloita käyttäen perälle, tai sitten jos ei halua niin paljoo purkaa, niin kynnyslistat vaan irti ja sieltä tuikkaa maton alle johdot.., ja taas sieltä takapenkin selkänojan takaa konttiin..
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
juu kyllähän sieltä semmoset löytyy tehtaan toimesta. sieltä menee myös peräkonttiin tehtaan omia johtoja, alipaine letkua, antennia yms.Vilikki87 kirjoitti:Kiitän ja kumarran! tämä olikin tärkeä tieto että siellä on jossain ne läpiviennit sinne kontin puolelle! Eikun vaan huomenna asentelemaan!
konehuoneen ja apukuskin välisen läpiviennin löytää helposti esim laittamalla halogeeni palaan auton sisälle, ja tutkimalla mistä loistaa pieni valo
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Re: W124 rca ja virtajohto
no akulta( no oho!
) siitä pelkääjän puolen lattian/ kynnyskotelon vierestä seuraten siitä taakse bensa pumpum ohia ja siitä siiten ylös selkänojaa ja siiten siitä yhestä kolosesta takakonttiin( muistaakseni
on muuten aika perseessä paikkaa se läpivienti kun on siellä niin ihan ylä kulmassa, ei meinää käsi sinne mahtua( en siis ole mikään läski:D)
Jatketaas vanhaa topicia, elikkä kyseessä itellä nyt tuo johdotus. Olen virtajohdon konehuoneessa saanut vedettyä jo pelkääjänpuolen jalkotilaan. Onko mahdollisuuksia saada vedettyä se virtajohto takapenkeille ja sitä kautta sinne takakonttiin ILMAN että ottaa takajalkotilan lattiamattoa pois?
Kokeilin tuota eilen ja aika vaativaa on, ei meinaa millään löytyä oikea reitti. Olisiko vain helpompi purkaa koko sisusta + koota se sitten johdotuksien jälkeen takaisin? (Sama homma on myös rca piuhan kanssa mutta toisella puolen autoa)
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
