Niin, elikkä tarkoitus olisi päivitellä vähän noita mesen valoja, mutta olisi kiva kuulla ensin muitten mielipiteitä ja mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia noista projektori valoista. Lähinnä kiinnostaa, että näkeekö niillä mitään? ja onko ne laillisia? Autossani on tavalliset h7 umpiot niin toimiiko noissa projektori versioissa ajovalojen korkeuden säätö normaalisti?
Kyselin noita valoja myös japi-partsilta ja hän väitti että väykyn vastaavat valot kävisi CLK:hon Mitä mieltä olette voiko mitenkään käydä Omasta mielestäni ei.
Yksi juttu vielä, jos päätän tilata nuo valot tuolta ruottin-puljusta niin miten haidän toimitukset nykyään toimii. Kun jossakin oli keskustelua, että ei toimi ei, vai miten on.
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
pommac kirjoitti:Niin, elikkä tarkoitus olisi päivitellä vähän noita mesen valoja, mutta olisi kiva kuulla ensin muitten mielipiteitä ja mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia noista projektori valoista. Lähinnä kiinnostaa, että näkeekö niillä mitään? ja onko ne laillisia? Autossani on tavalliset h7 umpiot niin toimiiko noissa projektori versioissa ajovalojen korkeuden säätö normaalisti?
Kokemusta ei ole kuin W210 Aftermarket projektorivaloista, joissa valokeila oli erilainen kun alkuperäisissä, tai pikemminkin valokuvio koostui neljästä kiilasta, ja muilla alueilla oli sitten vähemmän valoa (hajavaloa).
Onhan ne lailliset jos valot ovat E-hyväksyttyjä, niinkun yleensä Euroopassa myytävät ovatkin.
Jos myyjä (liike) kertoo sinulle (mielellään kirjallisesti) että ko. valot käyvät W208 korimalliin, niin sinullahan on luonnollisesti sopimattoman tuotteen palautusoikeus, jos eivät kävisikään.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Eilen tuli omaan W208:n valot vaihdettua Sonar-merkkisiin projektori umpioihin. Näitä myydään aika monessa paikassa (huomiona se että joka ainoassa paikassa sanotaan että on manuaalinen korkeuden säätö.) Korkeudensäädön saa toimimaan pneumaattisesti. Vaatii alkuperäisen korkeudensäätömoottorin siirtämisen ja hieman näpertelyä.
MB Jousipuristin lainattavissa Rauma+lähialueet
S211 E320T CDI -04
ex. W208 CLK 430 -99
ex. W202 C 220 cdi -99
ex. Audi A4 1.8TQ -95
ex. W124 E 200 d -94
tässä vähän vinkkiä korkeudensäädön toteuttamiseen. Kuva A on alkup. korkeudensäätömoottori irroitettuna. Kuva B on uuden umpion takaa moottorin paikasta irroitettu suojatulppa missä on pultti missä toinen pää on kuulamainen. Kuva C on uuden umpion takaa paikasta johon moottori tulee.
S211 E320T CDI -04
Elikkäs. Kuvan B osasta ruuvataan tuo pultti pois. Siihen tein mutterista hiomalla vastaavan kuulan kuin toisessa päässä ja sen kiersin pulttiin joka työnnettiin kuvan A moottoriin ja toinen pää kuvan C koloon. Vaatii hieman pelaamista että löytää sopivan kohdan mihin se mutteri tulee että saa ujutettua koloon ja että ylipäätänsä oikeaan korkeuteen. Pultissa on kierre aika hieno ja nousu varsin pieni joten sopivan mutterin etsiminen ei ollut ihan peruskauraa.
S211 E320T CDI -04
Ero uusilla ja vanhoilla kulahtaneilla umpioilla on kuin yöllä ja päivällä. Valotehoa huomattavasti enemmän ja etenkin ulkonäköä. Seuraava ongelma olikin lampunpesurien asennus. Pesurin varren etuosa meni hyvin paikalle. Pesurin varressa oleva koukku kiinni umpioiden lenkkiin ja edestä ruuvi kiinni puskurin kiinnikkeeseen, mutta alkuperäinen, pesurin varren takaosassa oleva kiinnike muovihärpätin ei todellakaan sopinut uusiin umpioihin. Nämä jätinkin pois ja tilalle reikänauhasta kannatin takaosaan.
S211 E320T CDI -04
Tähän vielä ennen ja jälkeen kuva. Samalla vaihtui sumuvalotkin vielä kirkkaisiin. Näissähän umpioissa olisi mahdollisuus vielä Angel Eyesiin, mutta mielestäni ne on ainoastaan Bemarin juttu eivätkä sovellu johtotähteen.
S211 E320T CDI -04
TT202 kirjoitti:Eilen tuli omaan W208:n valot vaihdettua Sonar-merkkisiin projektori umpioihin. Näitä myydään aika monessa paikassa (huomiona se että joka ainoassa paikassa sanotaan että on manuaalinen korkeuden säätö.) Korkeudensäädön saa toimimaan pneumaattisesti. Vaatii alkuperäisen korkeudensäätömoottorin siirtämisen ja hieman näpertelyä.
Mulla oli w208 CLK:ssa molempien valmistajien umpiot, DEPO ja SONAR. Toisissa oli paikka korkeudensäädölle ja jälkimmäisissä ei, nämä taisi olla SONARit. Näihin joutu myös värkkäämään itte ne systeemit. Leikkasin alkuperäisistä umpioista korkeudensäädön kiinnityskohdat ja liimasin ne noihin tarvikkeisiin. Se säätötanko piti myös tehdä uusiksi umpion ja sen korkeussäätimen välille. Ihmetyttää, miks ei sille säätimelle ole voitu tehdä sitä paikkaa jo tehtaalla, se säätö on kuitenkin tärkeä kapistus.
Mulla ei muuten ollu tuollaista suojatulppaa umpiossa, vaan täysin umpinainen rakenne mihin porasin 30-40mm reiän. Siihen sitten liimalla alkuperäisestä se kiinnityskohta. Pallopäisen välitangon säädöllä tein kuusiokoloruuvista. Oli muodoltaan valmiiksi pyöree ja helppo smirklata palloksi.
Depolla on vain yksi malli, joka sopii xenon-valoihin ja orginaaliin elektroniseen korkeuden säätöön. Tuolloin lasissa on myös merkintä lyhyille xenoneille. Lamput ovat myös reippaasti kalliimmat kuin valtaosa hc-versioista. Ilman tuota DC merkintää xenon-valot ovat laittomat ja katsastuksen välitön hylkyperuste.
Itse päivitin juuri CLK:n nokalle Depon kirkasoptiikka ajovalot ja sumuvalot. Ajovaloissa pneumaattinen korkeudensäätö.
Näiden asentaminen olikin oma hommansa. Taistelin kauan aikaa puskurin etukulmien ruuvien kanssa kun ei meinannut käsi sopia väliin. Toki olisi helpottanut kun olisi tajunnut alkuun jo ottaa etupyörät irti ja pudottaa lokasuojat pois. Mutta kyllä se siittä sitte lopulta!
Ensimmäiset kokemukset synkästä sateisesta syysillasta ovat aika positiiviset. Ulkonäön lisäksi valoteho parani. Lyhyillä valoilla ainakin huomattavasti! Pitkien heijastimet hajauttivat ja suuntasivat valoa alkuperäisiä enemmän sivuille. Kun taas taivaalle meni valoa vähempi. Ainakin kaikki tuli tiehen.
Käsitylseni oli halppisvaloista alkuun hieman toinen.. Nyt kuitenkin olen aivan tyytyväinen. Kuvankin voisin napsaista jossain vaiheessa ja töräyttää tänne.
Niin joo ja nyt auton keula on yhtä perän kanssa kun edellinen omistaja oli vaihtanut kirkaslasiset takavalot!
Aikani etsiskelin 208:siin projektorieja mutten löytänyt mieleisiä. Kaikki oli niin halvanoloisia tuning-virityksiä. Angel-eye versiot pahimpina. Ei millään pahalla kenellekkään kellä sellaiset on, nää on makuasioita. 210:aan saa Depon tekemää siistiä settiä joka näyttää ihan tehdaslaiselta 211 versiolta. Sellasen oisin halunnut, mutta kun ei. Eli piti siis tehdä itse...
Alkuperäinen Hellan xenon umpio halki ja sinne sovitettiin TRS:ltä tilattu 3" D2S bi-xenon projektori. Huolellinen suuntaus ennen kasaamista.
Johdotukset tehtiin alkeperäisiä johtojen värejä noudattaen ja juottamalla.
Lopputulokseen olen tyytyväinen. Valokuvio on kuin veitsellä leikaten ja oikeassa kohdassa. Osramin CBI xenonpolttimot oli arvokas mutta erinomainen investointi. Alkuperäiset ballastit toimii oikeen hyvin. Kaikista parasta on että kaikki automaattiset korkeudensäädöt ja pesurit ja kaikki toimii, eli lainkirjain täyttyy.
Nykyiset... '14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus... '07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6 ...Ja pienet sille!
Varmasti pelaa kinuskeja paremmin ja näyttääkin paremmalta. Oliko hankala saada projektori sovitettua umpioon? Millä se on kiinnitetty? Olikos noissa Mersun omissa xenon valoissa automaattista sivuttaissäätö?
Kalllio kirjoitti:Tulipas hyvän näköinen paketti kertakaikkiaan!
Laita kuva keulasta kun saat lyhdyt paikalleen!
Kiitos kehuista.
Projektori on alkuperäisesssä heijastinpinnassa neljällä M4 kuusiokoloruuvilla. Niillä se oli helppo kohdistaa testipenkissä oikein pitkien valokuvioon nähden. Lopuksi lukitsin ruuvit nylock-muttereilla ja saumasin PL400:lla raot projektorista ja heijastinpinnan reijästä. Ja tukeehan se liima sitten kun toi projektori kuitenkin painaa jonkinverran siinä on se pitkien läppäsolenoidi.
Sivusäätö on manuaallinen ruuvista.
Kuva löytyy tuolta "Kuvia forumilaisten W208:sta" -topiciksta.
'94 Audi A8 4.2i V8
MouTine kirjoitti:Kuva löytyy tuolta "Kuvia forumilaisten W208:sta" -topiciksta.
Näyttää orkkislyhdyiltä! Itsellä kävi joskus mielessä että tekis vastaavan operaation mutta en vain saanut sellaista kuvaa mieleeni, että olis tullut näin hyvän näköiset. Yhteen moottorifillariin olen tehnyt projektorit ja se projekti oli ainakin aivan järkyttävä. Toisaalta siinä oli ongelmana tilanpuute.
Sway-bar kirjoitti:Depolla on vain yksi malli, joka sopii xenon-valoihin ja orginaaliin elektroniseen korkeuden säätöön. Tuolloin lasissa on myös merkintä lyhyille xenoneille. Lamput ovat myös reippaasti kalliimmat kuin valtaosa hc-versioista. Ilman tuota DC merkintää xenon-valot ovat laittomat ja katsastuksen välitön hylkyperuste.
Osaatko sway-bar sanoa mistä näitä umpioita saa facelift väykkyyn? Oon yrittäny katella mistä löytyis projektorit sähkösäädöllä ja dc merkinnöillä mutta aika kiven alla tuntuu olevan.
Olen pahoillani, en osaa sanoa mitään W210-mallin valoista, tarjonnasta tai niiden saatavuudesta. Yritin vähän etsiä, mutta en löytänyt suoraan mitään ehdotettavaa, sorry
W210:aan on saatavana pirun hyvänäköstä Depon projektoriumpiota. Toki nekin on vain hyvät aihiot, joihin asennetaan kunnon projektorit sisään. http://s638.photobucket.com/user/moutin ... 20retrofit" onclick="window.open(this.href);return false;
'94 Audi A8 4.2i V8
