Hei !
Alkanut olla hieman virtaongelmia 190:ssä. mittasin latausjännitteen
kuormalla valot+ lämppäri n. 13,6 v ja ilman kuormaa n.14v ilmeisesti riittävä, vai mitä sanoo muut ?
La iltapäivällä vielä ajelin mut ma aamuna akku aivan kuiva
Akku vuoden vanha, mutta epäilen kyllä hyvin vahvasti sitä.
MB W201 virrankulutus
- ArthurDent
Vaikee sanoo
Latausjännitte ainakin riittää, ei siitä huolta. Onko sinulla webasto ollut käytössä. Kaikki akut ei oikein kestä sitä.
Saattaa olla että akku nuoruudestaan huolimatta on valmis, tai joku laite tai vika syö virtaaa omia aikojaan.
Laitappa virtamittari akunkengän ja akkukaapelin väliin kun avaimet on poissa lukosta, valot poissa ja kaikki jälkiasennus himmelit poiskytketynä. Silloin ei pitäisi virtaa mennä ja jos mennee niin siitä vaan sulakerasiasta yksi sulake kerrallaa irti jolloin näet kuka sitä mehuva oikein käyttää.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Yks 108 Viton paska
Virrankulutus oli/on normaalilla tasolla. No oli taas eilen akku tyhjä ja menin liikkeeseen mistä akku oli ostettu. kovasti jänkäsi vastaan, että akussa olisi vikaa. Pisti jo vaihto akun tilalle ja sanoi että tutkivat akun, onneksi kuitenkin mittasi ominaispainot saman tien akusta. Sittenhän se selvisi yksi kenno jäässä, vaihto akku pois ja uusi tilalle takuuseen saman tien.
