viton jälkixenonien asennus ongelmia
Ongelmana saada xenonit toimimaan,yleisissä ohjeissa sanotaan että valojen sulakkeet pitää vaihtaa 10A:sta 20Ampeeriin. En löydä edes kyseisiä sulakkeita. Kun valot laittaa päälle niin välähtävät vain kerran. kyseessä on uuskoppanen vito. Onko kellään hyviä neuvoja?
Re: viton jälkixenonien asennus ongelmia
Minkälaisen ksenon systeemin sais viriteltyä 06 (639) viton pitkiin. Tarviis vähän lisä valaistusta.......
-Vito 120 -08 autom. 245tkm, ML 280 -09 autom 200tkm
-exät Vito 115 -06 autom. 100tkm, clk 200 -98, clk 230 -99 autom. -
Ne releet kannattaa jokatapauksessa laittaa, se xenonien syttyminen rassaa aika pahasti auton omia kytkimiä, tai liekö näissä uusissa jo niin, että tulee tietokoneen kautta valot, eli tässä tapauksessa fettejä tms?
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Uudelle Vitolle täytyy kertoa, että siinä on xenonit halogeenien tilalla. Muuten räpsyttelee muutaman kerran ja varmaan sitten lampun merkistä kiinni jääkö ne päälle vai sammuu. Itse tiedän tapauksia jossa jää päälle. Mutta turhaa valojen välkyttelyä joka tapauksessa.
Viton pitkiin voi laittaa xenonit ja ne toimii suoraan. Parempaan tulokseen pääsee erillisillä lisäpitkillä, koska viton pitkät ei ole kovin hyvät.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
onkos jostain merkeistä hyviä kokemuksia? Ittellä bemarissa ollot, jotka toimineet 3 vuotta ihan loistavasti, kerran ei pelittänyt, mutta muuten ok. pitääkös olla canbusit?
