124 Lämppärinmoottori E250D -94 ei ilmastointia
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....124 Lämppärinmoottori E250D -94 ei ilmastointia ...vaihtaa pitäis
...saako ilman siipiä :?: ....mistä kannattaa ostaa pääkaupunkiseudulla :?:
...olisko tietoa valmiina :D
JuriPotkuri
Ite ostin tarvikemoottorin tuusulan autosähköstä. Maksoi 75e, semmonen "yksiakselinen" malli eli yhdellä siipipyörällä. Toimitus oli ilman siipiä, mutta kun oli yhdet ylimääräiset niin asensivat ja tasapainottivat ne paikalleen. Edelliset tilasin Venetmäeltä käytettynä ja aika tarkkaan vuoden se kesti. Sitten oli kollektori vainaa...
Silloin kun Venetmäeltä pakettia tilasin sanoivat että tuo tasapainotus on tärkeä homma, muuten laakerit korkkaavat aika pian. Ei kokemusta mutta voi olla perääkin...
En usko että on kovinkaan eksoottinen osa, eli eiköhän sen saa ihan lähimmästä varaosaliikkeestä, ainakin tilaamalla...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
