W210 LED valot kojetauluun???
setalerk
Viesti Kirjoittaja setalerk »
Ajatuksessa olis vaihtaa lamput punaisiksi ledeiksi...siis kaikki lamput, myös katossa olevat. Onko kellään kokemusta moisesta projektista eemeeliin??? Onko punainen yleensä ok ja voiko siihen ylipäänsä vaihtaa ledit lappujen tilalle?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
olen ainakin vuoden kans jo haaveillut vaihtaa kaikki nappien valot siniseksi.Tarvis yks nappi purkaa ja kurkata minkälainen projekti tosta vois syntyä....(kesää odotellessa). Eikai punanen paha ole.Olen jonkun verran häiriintynyt :) ja siniseksi sisävalot valot mieli tekee vaihtaa.laita ihmeessä juttua tänne, jos alat hommiin,niin tietää vähä mihin alkaa ja saako jotain valmiita polttimoita suoraan sopimaan vai tarviiko kikkailla.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla on omassa katto ja parkkivalot ledipolttimoilla, näppärähomma ku osti vaan oikeen mittaset lediputki polttimot ja laitto paikalleen, värisävy on valkoinen joten minusta ainakin on siistin näköinen mustaa nahkaa vasten semmonen "jäinen". Kytkimet pitää tässä kevään aikana räjäyttää ja vaihtaa ledit niihin. Noihin kattovaloihin ei minunmielestä kannata ite alkaa ledejä kolvaa, siistit saa niillä valmiilla polttimoilla ja eivät ole niin kalliit että kannattaa ite alkaa kolvata..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
setalerk
Se on hyvä kuulla, että projektiin olisi lähdössä enemmänkin porukkaa.
Onko olemassa jollakulla ohjetta tai listaa/tietoa siitä kuinka monta ja minkälaisia led valoja mittaristoon voisi laittaa??? Haluaa vaan hommata ledit ennen kuin repii mittarit irti. Alfamerin kirjasesta ja simuloittin mielessäni kojetaulun hajottamisen, eikä se paha homma oo.
Millaiset ledit ja kuinka ja paljon?????
Tide
Viesti Kirjoittaja Tide »
Täältä sitten vaan tilaamaan ja lista on aika selkeä :D
Onnea projektiin :wink:
http://www.xenonled.com/led.htm
W202-Projekti kesken.
Raha ei tee onnelliseksi, mutta mielummin itken mersussa kuin bussissa.
Bai3r
Re: W210 LED valot kojetauluun???
Viesti Kirjoittaja Bai3r »
Onko tätä nyt kukaan sitten tehnyt? Ajattelin itekki päivittää väyrysen sisustaa nykyaikaisempaan suuntaan. Miten kojelaudan nappien polttimot vaihdetaan, esim. ikkunoiden säätöjen nappien polttimot, takalasin lämmittimen napin polttimo, sähkösäätöisen penkin nappien polttimot jne jne... Valkoiset tai siniset valot ois ihan siistit kojelaudassa :P
W210 300TD Avantgarde -97
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Siis tuonne mittaristoon on aivan heleppo vaihtaa ne polttimot itelläki on siniset ledit sielä. Eikä sitä tarvi sen kummemmin purkaa ko vetasee vaan mittariston irti ja takkaa vaihtaa polttimot ledeiksi. Joskus purin tuommosen yhen katkasian niin sielä oli semmonen tosi pikkunen polttimo joka oli varmaan tinattu kiinni nii en sitte siihen sen tarkemmin perehtyny voihan niitäki ehkä vaihtaa mutta en tiiä mistä sais oikeita polttimoita.
