Lohkolämmittimen vaihdosta? W123 240D
Tonpa
Viesti Kirjoittaja Tonpa »
Heps,
Lohkolämmitin pimahti. En saa millään tuota edellistä vastusta irti (siinä ei ole mitään tarttuma pintaa vain täysin pyöreä ja lukkopihdit vain pyörii ympyrää), joten ajattelin laittaa toiseen reikään. Onkos tuolla reiällä jonka valitsee mitään merkitystä?
Toisessa vapaassa (kuskia lähin) on kuusiokolmiolla avattava tulppa (ainakin siltä näyttää) ja toisessa peltinen tulppa. Kuusiokoloreikää olen kokeillut avata, mutta kun se on niin perkeleen ahdas paikka vääntää, että ei ainakaan vielä ole milliäkään inahtanut. Mitenkähän tuon keskimmäisen reiän saisi auki, jos olisi sama mihin laittaa?
Nimim. joko tyhmä tai heikko haba.
*/Tomppa
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Se alkuperäinen lohkis on kartiomallinen ja lyömällä kiinni, pitäis lähteä irti. Sitä kuusiomutteria et auki saa millään, se peltinen on pakkasproppu jonka tilalle lohkis laitetaan ja irtoaa niin että napautat sen reunaan niin että kääntyy poikittain ja siitä saa pihdeillä pois, varo ettei tipu lohkoon sisälle.
Haulla tästäkin löytyy juttua, moni muukin on samaa kysynyt.
juhaoh
Re: Lohkolämmittimen vaihdosta? W123 240D
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tonpa kirjoitti:Heps,
*/Tomppa
Saako noita kartio vastuksia enää?? Kierteellä ovat olleet kaikki joita on ehdotettu, kun on ostanut uusia.
Kyllä se kuusiokolo tulppa lähti irti. Sehän on umpirautaa toisin kuin 124:ssä, jossa se on peltiä. Alakautta ja kunnon kuusiokolo"hylsy" ja pitkä vääntövarsi.
Tonpa
juhaoh kirjoitti:
Eli mulla on kierteellä jo ostettuna.
Jos oikein tajusin, niin siihen saa kahta eri mallia kiinni. Kartiomallista ja jengallista. Kierteinen käy vain kuusiokolotulppan paikalle?
Tonpa
Ei se kierteinen auennut. Piti kysyä ihan ammattilaista apuun, mutta ei auennut. Lämpöä ei käytetty.
Eli varmaan sitten romuttamolta kartiomallista ostamaan….
