290 tdt automaatti -97. Rohina kovilla pakkasilla
Näillä pakkasilla kuuluu ajossa jostain vaihdekepin alta sellainen ihme rohina/sirinä. Auto ja vaihteisto kyllä toimii moitteettomasti. Ääni ei kuulu paikallaan ollessa. Ääni ei muutu vaikka vaihtaa ajossa vapaalle tai vaihtaa manuaalisesti pienemmälle. Rohina alkaa n.60km/h vauhdissa. Mistähän vois kuulua? Kiitos vastanneille!
No laakeri on sökö, jos se jo rohisee. Ei se ominaisuus ole.
Kannattaa tarkistaa pikimmiten, kyllä se ajo loppuu siihen kun laakeri leikkaa kiinni, syö kumin pois ja kardaani saa noin 40mm "varaa" väristä sielä.
Tuskin tuon laittaminen pajallakaan tulee maksamaan 80€ enempää. Itse jos laitat niin laakerin (SKF) saa 5-8€:lla erikseen.
