mersu 2,6i 90vm ostin subbarin 2kpl vahvareita ja cd-soitime
ostin tälläiset uudet pioneerprs-d5000spl vahvistin 2kpl,
pioneer ts-w5102spl 12", pioneer avh-p5700dvd, pioneer deq-p6600 prosessori, pioneer avg-vdp1
et olisin halus saamaan tietoa missä olisi tilaa muualla kun perä kontissä kun taas kojelaudan alla ei ole oikein tilaa mitä olen taas tutkinut asiaa jo!?? antakaas edes jotain jelppiä ja kiitän jo etu käteen! ym tietoa!
etu kaijutimet myös dls r4 erilissarja.
- MasaMbW124
12" subithan menee heittämällä hattuhyllylle, vahvistimet voi upottaa vaikka kattoverhoiluun, kojelautaan saa mahtuun 2kpl 1din kokoista soitinta. erkkasarjan midi/keskiäänen mahtuu orkkispaikalle, ja diskantti a-pilariin tai peilikolmioon.
tossa mun mielestä toimiva ratkasu soinnillisestikkin W124:seen ja sama pätee myös, jos kyseessä on W201:sen 2.6litranen malli
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Itsekkin mietin kauan olisko muuta paikkaa vahvareille kun kontti, takapenkin alle ei mahu, hansikkalokero on liian pieni jne jne. Ainut toinen paikka on melkein hattuhylly, tai sitten rationalisoi keskitakaistuin poies ja laittaa vahvarit sinne, yks selkänojaan ja yks istuinosaan. Vois tulla aika hieno!
Jos olisin sinä laittaisin isommat kaiuttimet eteen, ehkä 2x 6,5" oviin. 4" ei riitä tolle subille millään.
Kuvia tulemaan kun asennus etenee!!!!!!
- MasaMbW124
- MasaMbW124
niin ja tosiaan, 4" on ehkä turhanpieni. riippuen tietenkin siitä, että kuinka alas kyseinen elementti jaksaa toistaa. MUN mielestä 5.25" on yleisesti 2-tie erkkasarjalle paras elementti, sillä päästään yleensä riittävään midbassotoistoon, ja riittävän ylöskin.. mulla itellänikin on 2-tie erkkasarja, jossa on 6.5" ja diskantti.. mutta rupesin jo ettiin erillistä keskiääntä....
ja taas MUN mielestä juttua... annan midbasso asennuspaikalle äänen etupenkkien eteen, johon saa tehtyä todella tukevan ja ison kotelon. plussana oviasennukselle on resonoinnit. ja miinuksena tietenkin väärinsuunniteltuna se, että kotelo on tiellä!
hyvässä äänentoistojärjestelmässä, ja miksei vähän huonommassakin, subbarin paikkaa takana ei sais huomata edessä istuessa(lue kuunnellessa). ja riittävän syvällä midbasso toistolla se ongelma ratkeaakin, subbarista tuleva ääni paikantuu eteen, eikä taakse. niinkuin oikeessa konsertissakin, eihän basisti ole sun seläntakana
tietenkin olisi hyvä, että midbasso olisi korkeemmalla kuin jalkatilassa, mutta asennus on kuitenkin suht hankalaa korkeammalle.
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
taka kaijutimet??
nyt tuli pulma mitäs hattuhyllylle laittas? on ollut 8" 2-tie mut olivat sököt!
luulen et joudun tekemään ainakin jonkin laiset kotelot kun toi mun subbarinkin pitäs tehdä jonkin verran painetta niin ei sit menis paineen takia hattuhyllyn kajareiten liike rata sekasin vai olenko ihan pihalla asiasta jelppiä/ apua!!!
kiitosta kaikkille!!!
- MasaMbW124
Re: taka kaijutimet??
toimivin ratkasu olis varmaan sellanen, että laitat sen subbarin siihen hattuhyllylle.. teet kotelon alapuolelle. näin hoidat myös bassopuolen ongelman, mikä mersuissa on. (subbari kontissa, mutta äänetkin/paineet pysyvät liiaksi kontin puolella.) kun se on siinä hattuhyllyllä. niin se soi paremmin sisälle, ja painettakin tulee kabiinin puolelle enemmän!poika kirjoitti:nyt tuli pulma mitäs hattuhyllylle laittas? on ollut 8" 2-tie mut olivat sököt!
ei ne paineet käytännössä muiden kaiuttimien liikerataan vaikuta. Teoriassa kylläkin vois ajatella, että korkeessa paineessa kalvolle tulee liiaksi vastusta, ja sointi menee hieman pieleen.. mutta käytännössä tämmöstä ei ole tullut ainakaan itselleni vastaan.. kun tuo basson tuottama todellinen paine, ei kuitenkaan ole mikään kova.
jos oot vielä kaiuttimia ostamassa, niin osta eteen se erillinen mid basso! ei takana tarvi olla kajareita. ei todellakaan ( vaikka mullakin on
Mikäli siis olet kiinnostunut laadukkaasta äänentoistosta. kuten jo tossa pari viestiä sitten sanoinkin, eihän kukaan konsertissakaan soita sun seläntakana... Toki takakaiuttimet tuo musiikille "avaruutta", ja on iloksi takana matkustavalle.
esimerkiks foorumilla nick DuPu myy just sulle sopivia mid bassoja, DLS MS6. antaa ihan tuhtia mid basso toistoa. ja sitten pistät noi sun nykyset midbassot toistamaan pelkkiä keskiääni taajuksia...
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
hattuhylly
etuoviin en tee reikiä!!eli etu pää kajarit vakio paikalle mun tietojen mukaan menee vain 4" eli ne dls tai jotkut 4" sinne. mites laitan hattuhyllylle 12"(pioneer ts-w5102spl)ei toivoakaan kun on bensatankkikin olemassa!keskiääni kojelaudan mittariston oikealle tehtävä jokin urtsi pallo/vesivaneria
- MasaMbW124
Re: hattuhylly
ei kaikkea tarvi tehdä vaikeasti.. etupenkkien eteen midit, ja ne 4" keskiäänet tosiaan vakiopaikoille...poika kirjoitti:etuoviin en tee reikiä!!eli etu pää kajarit vakio paikalle mun tietojen mukaan menee vain 4" eli ne dls tai jotkut 4" sinne. mites laitan hattuhyllylle 12"(pioneer ts-w5102spl)ei toivoakaan kun on bensatankkikin olemassa!keskiääni kojelaudan mittariston oikealle tehtävä jokin urtsi pallo/vesivaneria
oon nähnyt 2 x 12" hattuhyllyllä toteuksia useitakin
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
mersu 2,6i 90vm 190
ok ok siinä on vaan bensatankin kanssa jo tekemista saati sit muutaminen
olen ajatelut et tekisin vararenkaan paikalle subbarille paikan. et lasikuitua ja hartsin hajuja haistelemaan vaan kun tulis vaan kevät!!!
Onko pojalla aikeissa rakentaa 5.1 systeemit autoon vai minkä takia keskiääni ja prossu
No laita ne vahvistimet hattuhyllylle jos et halua subia sinne laittaa
eihän se ole ku järjestely kysymys mihin ne laittaa
Meinasitko ohjata prossun päättellä muita kaijuttimia vai onko niille tulossa vielä omat vahvistimet
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
- biglimited
En ole ihan pro hifimies, mutta hyvä äänentoisto kyllä miellyttää aina
Aikoinaan istutettiin w123 koriin Alpinea, taakse 6x9 sekä 10" subin, kaikki siis hattuhyllyyn. Hylly tehtiin paksusta vanerista ja subi tuli muistaakseni ea laukun kohdalle (eli 123ssa hiukan toiseen reunaan päin). Hylly siis oli selvästi korkeampi kuin alkuperäinen, jolloin kauttimen syvyys riitti tankista huolimatta. Muistutan että vuosi oli -92 ja ensimmäisiä hifejä autoon mulla... Vahvistin laitettiin silloisen tyypillisesti takaluukkuun, takaseinälle. Eli ei tankki ainakaan silloin asennuksia estänyt, hieman vaikeutti vaan. Etukaiuttimet menivät alkuperäisiin reikiin, ei siis mitenkään mullistavaa ääntä tarjonnut edestä. Mieleenpainuvaa jytkettä kuitenkin riitti juuri kortin saaneille alotteleville 'mersupojille'
Nyt kun katsoo millä hartaudella porukka hifejä laittelee niin voila!
Jälki on komeaa ja myös äänentoisto kuskin paikallekin hyvin soivaa. Ei voi muuta kuin ihailla ahkeruutta ja asiaan paneutumista! Kun nykyään sais itselle edes päätteen vaihdetuksi....
Sakemannicäbi
- MasaMbW124
- MasaMbW124
tosiaankaan juu äänenpaine vehkeet, ja äänen laatu vehkeet on eriasia.Hans kirjoitti:Kunhan laitat sen subin tiukasti kiinni et ei koko auto kolise niin varmaan hyvää tulee. Mut sen sanon et se subi syö sun 4 tuumaset kun laitat vähän lisää volumea, kun miettii että sille menee 5000w ja se tykittää kovaaaaaa.........
ite en oo törmänny vielä autoon, jossa oli laitteet, joilla pärjää äänenpaine ja äänenlaatu kisoissa yhtäaikaisesti
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Poika on rakentamassa 5.1 "kotiteatteria" omaan autoonsa ja eikö 5.1 kotiteattereissa yleensä ole se keskiääni, miten se muuten olis 5.1MasaMbW124 kirjoitti:eli laitat yhden keskiäänen, jonka paikka on keskellä edessä?
mikä estää laittamasta kahta, vasemmalle ja oikeelle sivulle, dsp:n avulla aikaviiveet kohdalleen = ääni "tulee" keskeltä.
Tarkennetaan hieman, 5.1 järjestelmässä on 6 kanavaa
Etuvasen
Etuoikea
Takavasen
Takaoikea
Keski ja Subi
Etupäähän kannattaisi laittaa 3-tie sarjat, keskiäänen ja takakaijuttimet voi toteuttaa 2-tienä
Kannattaa kysellä nimim. Antti.K lta vinkkejä ja neuvoja tuon 5.1 toteuttamiseen, antilla on huippuluokan 5.1 omassa mesessä
subbarille tehty osa
tänään sain rikan subbarille tehtyä sisä reikä 301mm 5cm sivun leveys 8mm paksuus ja se mdf 22mm levyyn subbari kotelon alle niin luulis pysyvän kiinni lukkoruuvejen kanssa!!! (teräksestä tehty cnc konella!!)
tuollainen tuli itselle värkkäiltyä eli
peerles r10 kotelo 14l + dls ms6
plussaa=
-ei vie kontista tilaa
-kohtuullisen helppo tehdä
-halpa
-soi kohtuu hyvin
miinukset=
-ei 10" elementistä aivan hirveitä paineita
plussaa=
-halpa
-soi kohtuu hyvin
miinukset=
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
hattuhylly 10"
juu hyvän näkönen ainakin kuvasta katsotuna!!!!
tosta mun subbarista jos laitaisin sen hattuhyllylle niin tarviis saada 26cm ainakin tilaa ja sekin on min eli ainakin 27cm niin ei ottas kiinni! eli peräkontiin vaan!!!
- MasaMbW124
Re: hattuhylly 10"
tee refleksi, jossa on sellanen refleksi putki, joka tulee hattuhyllyn läpipoika kirjoitti:juu hyvän näkönen ainakin kuvasta katsotuna!!!!tosta mun subbarista jos laitaisin sen hattuhyllylle niin tarviis saada 26cm ainakin tilaa ja sekin on min eli ainakin 27cm niin ei ottas kiinni! eli peräkontiin vaan!!!
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
refleksi putki
juu sekin jo mielessä 110mm rosteri tankoa, et tekis siitä refleksi putki!
- MasaMbW124
Re: refleksi putki
kannattaa laskee sitten huolella se kotelo, lasku ohjelmilla. ne antaa myös TARKAN putken koon. jonka halkaisija luultavasti on jotain tota luokkaa, mutta pituuden saat hyvin sieltä. ja myös tarkan halkaisijan.poika kirjoitti:juu sekin jo mielessä 110mm rosteri tankoa, et tekis siitä refleksi putki!
Esim biltema myy noita teleskooppi refleksi putkia, jotka on hyviä! Suppiloimainen se pää..
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
refleksi putki
juuu mut tarkoitus tehdä koko putki/kaula!!!!!
2kpl akkuja
ostettu 2kpl hyytelö akkuja!!!!! virta johtoa 5meträ 55neliön,maajohtoa 5metriä 35neliön. liitimiä sulakeplokki 200am ym muuta pientä sälää!!!
- MasaMbW124
Re: 2kpl akkuja
maajohto ei sitten saa olla virtajohtoa pienempääpoika kirjoitti:ostettu 2kpl hyytelö akkuja!!!!! virta johtoa 5meträ 55neliön,maajohtoa 5metriä 35neliön. liitimiä sulakeplokki 200am ym muuta pientä sälää!!!
mutta pistele projekti kuvia kun projekti etenee
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Re: hattuhylly 10"
Refleksissä putken pitää hönkiä samaan ilmatilaan elementin kanssa jos sen pitää kuullostaa vielä joltain..MasaMbW124 kirjoitti: tee refleksi, jossa on sellanen refleksi putki, joka tulee hattuhyllyn läpi
Ja bilteman putket on ihan jollain omilla mitoilla, joten mutkia jne niihin on muualta vaikea hakea jos sellaisia tarvitsee..
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
