Mikä moottori?
Mikä moottori?
Noniin tuli tossa ostettua vähän aikaa sitten W126 500sec johon on laitettu 3.0L 6syl. turbo kone. Auton on tuotu Ruotsista ja siellä on myös moottori vaihdettu. Moottori näyttää siltä että siihen olisi turbo asennettu jälkeen päin, mutta kaverin kaa tutkiessa huomasimme et siinä on kiinni turbo koneen imusarja ja syöttöpumppu. Nyt rupes kiinnostamaan näkyiskö jostain moottorin numeron perusteella et onko se alkuperäinen turbokone?
jos se on pensakone, niin sitten se on kyllä jälkiasennus turbo. mersu ei oo tainnu tehdä pensaturpoja ollenkaan, ei ainakaan vanhoja. ja uudetkin ahdetut pensavehkeet on jotain kompressoreita tms..
kyllä sen kait näkee jostain siältä lohkon kyljestäkin. oisko siä ne OMja jotain numeroita... ite en oikeen osaa sanoo.
W201 250DT 20V
Venttiilikopan kansi jos on tasainen niin se on vapari ja jos venttiilikopan kannen etuosa on matalampi kuin takaosa niin se on turpo, korkeus muuttuu siinä ahtoputken jälkeen. Tämähän ei tietenkään kerro kuin että onkos se koppa turbosta vai ei.
-Risto
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Vaparihan se on velivenäläisten mukaan: http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Sieltä klikkaamalla esim 124.130 300D:n kohdalta niin näkkyypi sitten moottorin numerotkin
-Risto
-Risto
