apua!! eberi ei käynnisty.
ajoin tankin varmaan liian tyhjäksi...ihmettelin mikä nakutus auton alta alkoi kuulua ryömin alle ja hokasin että tankista lähtevä eberin lörsä pumppu nakutti.... kävin tankilla heti mutta ei ole sen jälkeen käynnistyny ja siinä letkussa näkyy ilmakuplia. miten sen sais taas iskuun!!!! kylymä!!! ei ole kello kytkintä vaan päällä ja pois kytkin. auto tuotu saksasta. eberi käynnistyy normaalisti heti ku vähä pakkasta.se ei nyt ees yritä päälle.
minkä nuorena oppii...
Se on nyt menny vikatilaan kun polttoaine on loppunnu. Sun pitää nyppiä oikeat sulakkeet irti moottorin/Eeberin käydessä. Sitte sammutat auton moottorin, tökkäät sulakkeet paikoilleen ja napsautat Eeberin päälle.
Seurasin just 1kk sitten kun kaveri teki vastaavan operaation. Mikä auto sulla on? Onko tehtaan Eberi asentama vai jälkiasennettu? Seuraavaksi meinaan alkaa oikeiden sulakkeiden metsästys jotka on tunnetusti eri malleissa eri tavalla.
Tässä ohjeet W202:
202 CDI:ssä sulakkeet ovat 13 ja 37. Itsellä ei ole kelloa. Olen resetoinut tarvittaessa näin: auto käyntiin, em. sulakkeet irti, virta pois, sulakkeet takaisin => nollattu.
Tässä ohjeet W202:
kokeillaan!!!
auto on sprintter 311cdi vm.2000 tehtaalla asennettu. koe laudassa pyöreä kytkin johon syttyy pieni punainen valo. en tiedä mitään sulakkeista missä vois olla kuskin penkin alla oli kymmen kunta sulaketta. ehkä joku niistä. auto tuotu saksasta noin viikko sitten. pitää yrittää tutkia!
Eberin käytön estoa ei voi "nollata" sulakkeen poistolla, se on webaston juttuja. Jos se lämmitin on alkuperäinen niin siinä ei ole käytönestoa ollenkaan (Mersun tilaama keskusyksikkö), eli voit leikkiä miten paljon haluat ja Eberi ei mene lukkoon. Ettei vaan olisi hehku mennyt on meinaan jo vanha laite. Eipä voi paljon muuta kuin purkaa ja mitata osa osalta tai mennä korjaamolle (Eberin)testerin päähän. Itse laitehan on
melko helpossa paikassa irroittaa (vasemman ajovalon ja mielellään puskurin irroittamalla näkyy melko hyvin)jos vaan motivaatiota riittää....
Yleisimmät viat jos mykkä:
-hehkutulppa
-paloilmapuhallin
-polttoainepumppu
Asentamisen iloa.......
-hehkutulppa
-paloilmapuhallin
-polttoainepumppu
300e-24 -90 w124
300e -89 w124
300e -89 w124
