Sprinteriin keskuslukitus -98
mikaheinonen
Viesti Kirjoittaja mikaheinonen »
Eli ajatuksena olis laittaa vaikka vain etuoviin -98 vuotiseen sprinteriin kauko-ohjattava lukitus. eli nyt ei ole edes keskuslukitusta niin pitänee hankkia ovimoottoreista lähtien. Onko joku laittanut moiset heebelit sprinteriin?
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Juu kylhän mie tohon hälyttimen ja keskuslukon laitoin. ei siinä kummempia, mutta kuskin oven ja liukuoven lukkomekanismit piti uusia, ne oli jostain syystä loppuunkuluneet. Uusilla lukon osilla rupes pelittämään. Ostin semmosen halvan keskuslukitussarjan ja liitin sen defan hälyttimeen.
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
Jos ei hälytintä aio laittaa, niin tossa olis ainakin suht edullinen paketti. Itsellä ei kyllä ole kokemusta kyseisestä mallista.
Omaan 123:een olen kyllä Bilteman keskuslukkopaketin (joka siis ei sisällä kaukosäätöä) väkertänyt kiinni. Yhteensä ehkä parin päivän projekti oli hienosäätelyineen ja mietintätuokioineen. Vähän vaikea sanoa tarkkaan, kun toisen takaoven tein samalla kun vaihdoin varkaiden rikkoman ikkunan ja peräluukun tein, kun lukkomekanismi muuten reistasi ja sitä korjailin. Loput tein sitten appiukon tallissa yhden päivän aikana, kun oltiin kyläilemässä ja sitten vielä työpaikalla vähän myöhemmin pientä hienosäätöä repsikan oven lukolle, kun oli irronnut välitanko moottorin ja lukkotapin väliltä.
W123 280TE -79
jamppa
keskuslukko
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Käy hakemasta jostain purku sprintteristä originaali sarja ,on erillinen johtosarja, saisit samalla ne liuskat,jotta saisi sivu ja takaovet toimimaan.
Jamppa
ribaabbariba
Minä ostin ihan varaosaliikkeestä siihen sivuoveen sen liuskasysteemin, ainakin vielä pelittäny hyvin. Itse tehneenä voisin vaikka suositella tuota valmiin laitteiston purkamista jostain. Saattaa tosin olla pari metriä johtoa purettavana.
