w203:n alle 17"-18" "huulivanteet"
cdi220
Viesti Kirjoittaja cdi220 »
Eli tarkoitus olisi löytää w203:n alle 17"-18" huulivanteet, RH Topline AA 9"x 17" vanteessa on jo 53mm huuli ja se ilmeisesti sopii vielä alle, mutta mahtaako tuo 10"x 17" sopia taakse? Onko kenelläkään kokemusta? Jos jolla kulla on hyviä vinkkejä "leveähuulisista" vanteista niin kiitollisin mielin otan niitä vastaan. Jos sattuu löytymään kotoa "hyllytavarana" niin tarjoa rohkeasti..
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
cdi220
Näyttäähän tuonne mahtuvan kaikenlaista:) Mutta onko kenelläkään kokemusta tuosta kyseisestä vanteesta kun siinä on ET 22?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
10X17, et 25.
Rengas 255 leveä.
et 22 tulee 3 milliä vielä ulommas.
Ei sovi ilman radikaalimpia toimenpiteitä farkkuun, pelkkä rullaus ei riitä.
Vannekoolla ei ole väliä, et,llä ja vanteen leveydellä on, lue jamerin juttu, siinä on kaikki tarpeellinen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
cdi220
OK!
Onko tuo kuvan vanne RH AA topline ja menikö ET 25 mukisematta paikoilleen, vai vaatiko toimenpiteitä?
Modificars
Viesti Kirjoittaja Modificars »
cdi220 kirjoitti:OK!
En usko että on AA Topline, koska sitä 10x17" koossa saa vaan ET:llä 22.
www.modificars.fi
tuikku
Ei
ja
Ei
En muista merkkiä, joku saksalainen, ihan tarpeeksi kallis kuitenkin.
Mulla ei ole rullattu, vaan rälläköity.
Kovasti piti tavaraa poistaa.
Rullaaminen ei riitä, tai voiko muoviosia venytellä muuten, en tiedä.
Muoviakin piti paljon poistaa.
Sedanissa taitaa kuitenkin olla enemmmän tilaa.
Eerolalla, Jamerilla ja Janilla on sedanista kokemusta, mulla ei.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
"tuikku" löytyykö sulla kuvaa, joka ois otettu sivulta päin?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Jani Anttila
10" ET22 ei kyllä mene. Kyllähän se traktorimallissa alla pyörii mutta jos on matala tai muuten pääsee ottamaan kaareen kiinni niin ruttuun menee. Mulla oli sedanissa 9,5"ET30 ja siihenkin sai töitä tehdä että mahtui reilusti madallattuun autoon. Kaikkihan on kuitenkin mahdollista tehdä. On tuossa yhdellä kauppiaalla farkkuun tarjolla taakse 11"ET32 + 7mm spacerit ja eteen 9,5"ET32 samoilla spacereilla, maininnalla special bodywork required :D
S203 C32 AMG 2002
tuikku
Eipä ole tuon kummempaa.
Talvikumit 17"
Eibachin jouset, -35mm vakosta, tai jotain.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
cdi220
Tietääkö kukaan meneekö nämä 5x112 8"x19" ET 35...
http://www.streettuningcar.net/pic/1/LG-208_iso2.jpg
...heittämällä alle ja minkä kokoiset renkaat sopii vielä pyörimään? Ja jääkö takavanne liian "sisään" kun ET on 35, jos jää niin korjaisiko 9.5"x19" tilannetta.
Niin auto on w203 koria.
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
[quote="cdi220"]Tietääkö kukaan meneekö nämä 5x112 8"x19" ET 35...
Niin auto on w203 koria.[/quote
Ei sport paketin kans. Eli ottaa jarrusatuloihin kiinni.
Muuten menee hyvin. Takaa jää vähän sisään mutta ostat minulta 15mm keskittävät speisserit?. Olis ylimääräiset! :D
Olisko renkaat 225x35 tai 235x35
W201 - 92
Ex Mercedes-benz w639 - 06
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
cdi220
No mutta hyvänen aika Mikal, eikös nuo ole tieliikennelain vastaisia :D
mikal
cdi220 kirjoitti:No mutta hyvänen aika Mikal, eikös nuo ole tieliikennelain vastaisia :D
Niin nuo taitaa olla.. Oli ne kiinni katsastuksessa.
Eikä moitteita tullu. :wink:
W201 - 92
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
cdi220
Nyt kun on päässy tähän kyselyikään, niin onkohan toiveitakaan saada seuraavaa pakettia w203:n alle tuolla ET:llä?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... =@status=F
Aika linkkihirmu :D
Jani Anttila
Tätä ei tänä keväänä olekkaan monesti kysytty :D
Kyllä ne sinne menee, mutta...
Oletetaan että leveys on se 7,5" kuten chromon tuumaa niin jää pirun sisään varsinkin taka-akselilla ja näyttää suorastaan surkealta. Jos kuitenkin ostat nuo niin osta samalla helvetin paksut spacerit, niillähän sen kohdalleen saa, mutta mieluummin ostaa kerralla kunnon vanteet.
S203 C32 AMG 2002
cdi220
Niin vähän aattelinkin, että sisään jää..
Tänään kävin oikein vanneliikkeestä kysymässä tarjousta RH topline vanteista ja vastaus oli: ei sovi w203: alle taakse 50mm:n huulivanne. Koitin sanoa, että kyllä niitä on laitettu ainakin palstoja kun lukee. Siihen myyjä kehu, että ei kannata uskoa mitä palstoilla kirjotellaan!
No meillä jäi kaupat tekemättä :)
Jos jollakin on valmis paketti w203:n alle, tyylikkäät 18"/19" vanteet ja renkaat tai pelkät vanteet niin ottakaa ihmeessä yhteyttä!!
Jani Anttila
cdi220 kirjoitti:Siihen myyjä kehu, että ei kannata uskoa mitä palstoilla kirjotellaan!
Niinpä se on. Ne on aina niin tietävinään. Mullakin oli jo edesmenneen A-mersun kanssa käden vääntöä että mahtuuko 225/35/18. Eivät suostuneet myymään/asentamaan :D
Heittämällä meni kuitenkin alle ja jäi vielä tilaakin...
S203 C32 AMG 2002
*riisi
Viesti Kirjoittaja *riisi »
osaako joku sanoa et meneekö minkälaisella madalluksella artec aa topline 18" 9,5 levee ja et muistaakseni 35 taakse sedaaniin?? kumi 265
Jani Anttila
Villi veikkaus että tuolla ET:llä menee ilman mitään modauksia, oli madallus mitä vaan. Itsekin olen mietiskellyt että jos nykyisistä vanteista sorvaisi ET:n 30 -> 35 niin ei tarttisi leikellä mitään.
S203 C32 AMG 2002
