h-vetin yksinkertainen kysymys radion asennuksesta, w 201
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Terve!
Vanha radio sippasi, ei toimi enää. Tuossa vanhoja johtoja sähkökynällä tutkiessani huomasin seuraavaa:
Löytyy maa
Löytyy se radion jatkuva virta, 6 V
Muut johdot sitten pimenevät auton käynnistyttyä......aika hämärää
Uutta radiota asetellessani se ei ota tulta alleen, oli virrat päällä tai ei, eli ei virrat riitä.
Pari kysymystä:
1. voiko vetästä suoraan akun + navalta johdon radiolle, nyt olisi hyvä kun on ne pyyhkijänmoottorin suojamuovitkin poissa odottamassa asennusta
2. Tarvitseeko siihen väliin sulakkeen, lienee tarpeellinen että saa virran 12-volttiseksi? Eli 12 voltin sulake johtoon vaan.
3. Onko tämmöisissä viristyksissä vaarana vakuutusyhtiölle ns. sähköpalo jos johto nyt sattuu sulamaan...
4. Kuinka paksu johdon pitää suunnilleen olla, jos sen vetäisee suoraan akulta, noin kokoluokaltaan...
Tyhmiä kysymyksiä mutta sähköhommat on itselläni VÄHÄN (lue paljon) niin ja näin....jos sotä oppisi jotain uutta... :roll: :roll:
203 cdi
123 200 d mr
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Siis jos mankalle tulee 6V niin jotain vikaa jossakin on, 12V on vakio.
Akulta voit vetää johdon mutta sulake luokkaa 10-20A väliin ja johdon paksuus 2.5-4mm.
jusa82
radio
pystyykös sulakerasialta vetelemään johtoja, siellähän on niitä tyhjiä varapaikkoja, lienee onnistuu mikäli löytyy 12 v paikka...
203 cdi
123 200 d mr
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Missäs vehkeessä on 6 volttia, no onhan niitä.
Tuohon 2. kohtaan vastaa, että sillä sulakkeella se JÄNNITE ei nouse.
Ja sulake väliin; radiolle on johdon väliin pieniä sulakepesiä, ei sen jännitteen takia vaan suojaamaan laitteita ja johtoa. Eli jos akusta suoraan ottaa niin mahdollisimman lähelle akkua. Mutta miksei ottaisi virtalukosta, ei jää radio vahinhossa tyhjentämään akkua.
AJL
Viesti Kirjoittaja AJL »
Virta suoraan akulta, noin neliön suuruinen johto riittää hyvin jos pelkän soittimen siihen laitat. Sulake lähelle akkua, maadoitus soittimen lähelle. Ja heräte johto virtalukolta.
BMW 530da -03
Ex.
BMW 330da touring -01
w201 190e -91 Sportline
w201 190 -89
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
tere!
millaista mankkaa olet laittamassa? useimmissa mankoissahan on 2kpl + johtoja, siis toinen + (battery) johon pitää kytkeä jatkuva virta jotta mankan säädot ja kanavat yms. pysyy tallessa. sitten on varsinainen virtajohto jonka voit ottaa esim. virtalukosta jolloin soitin käynnistyy vasta kun avaimen kääntää tiettyyn asentoon. em. kytkennässä on se hyvä puoli että soitin sammuu aina kun virrat kääntää pois joten ei jää mankka vahingossa päälle.
itse tykkään että soitinta voi pitää päällä ilman että avaimet on edes paikallaan joten olen kytkenyt seuraavasti:
vedin akulta mankalle oman virtapiuhan. 10v sulake välissä lähellä akkua.
(suojelee siis lähinnä soitinta) kytkin soittimen molemmat + johdot vetämääni akulta tulevaan johtoon. näin näin mankka siis toimii riippumatta onko virrat päällä vai ei..
uusien soittimien johtosarjoissahan on valmiina sulakkeet ja häiriönpoistajat muttä jos vetää akulta johdon niin kyllä se sulake kannattaa silti sinne akun lähelle mielestäni laittaa...
nämä ei sitten taas ole mitään ammattilaisen ohjeita vaan näin olen itse aina ruukannut tehä... :)
ex: w201 -91
AJL
Kyllä se sulake akun viereenkin on kannattavaa laittaa vaikka soittimen päässäkin on. Akun lähellä oleva suojaa johtoa.
BMW 530da -03
Ex.
w201 190 -89
jusa82
soitin
katsotaanpa näillä ohjeilla mitä tuleman pitää. palaan asialle loppuviikosta kun ehdin tuon kanssa tusailla.
kiitokset neuvoista :D
203 cdi
123 200 d mr
