Ohjauspyörän kokeilumielinen entisöinti.. (kuvia)
Kryptonite
Täänään sitten sain halvan Sporttiratin, joka ei tietysti ollut nahoistaan hyvässä kuosissa. Verhoiltavaks tarkoitus viedä.
Päätin kuitenkin kokeilla entisöintiä..
vaihe 1: Pesu autoglymin nahkasaippualla.
vaihe2: kuivaus
vaihe3: Liberonia pintaan.
vaihe 4: hiustenkuivaajalla puhaltaa nahan huokoset auki.
vaihe 5: kiilloitus
vaihe 5: lisää liberonia pintaan..
vaihe 6: hiustenkuivaajaa..
vaihe 7: kiilloitus ja viimeistely.
vaihe 8. Nahkarasva pintaan.
lähtökohta
vaihe 7
Lopputulos
Pinnasta tuli melko hyvä, mutta väri menikin aivan päin mettää. En pahemmin verranut bagin ja liberonin värisävyä. Se siitä. Ei ollut bagi sittenkään musta.. väripinnan kestävyydestä ei mitään hajua. Voi olla samannäköinen jo seuraavana päivänä. Tämä oli vain kokeilu.
vaihe2: kuivaus
vaihe 5: kiilloitus
lähtökohta
vaihe 7
Lopputulos
220.128 Black Mirror
- adenauer300
- Asiantuntija
Kryptonite
Ei se noin kiiltäväksi jää. Siinä on päällä tällä hetkellä nahkarasvaa aika paksu kerros pehmittääkseen ja hoitaakseen nahkaa . Ajattelin antaa tuossa viikon muhia, sen mikä muhii. Sitten pyyhin ylimääräisen pois. Vasta sitten näkee lopullisen tuloksen. Mutta siitähän tuo projekti meni pieleen, kun tuo värisävy airbag:iin nähden meni aivan metsään.adenauer300 kirjoitti:Jostain syystä tuo kiiltävä nahka ei kuulu mielestäni tuohon rattiin, pitäisi olla hieman matta...
Onko noita rattejakin eri värejä? Mielestäni autossa on tällä hetkellä täysin musta ratti. Tuo ratti taas oli mustan harmaa.
Vai johtuuko kaikki valoituksesta?
Saman homman tein vähän jo hometta keränneeseen perus nahkabägi rattiin. Näytti jo hyvältä mutta kun pyyhin rasvan villarasulla pois niin homeen syövyttämät kolot tuli näkyviin. Nyt ratti on ollu muutaman viikon käytössä ja alkaa pikkuhiljaa kolot olla kuluneet pois. Että käyttöä se vaan vaatii..
Kryptonite
Voipi olla, mutta itse halusin vaan kokeilla kuinka pysyn palauttamaan nahkaan eloa. Nyt kun tuo sävyero menikin noin pahaksi, niin en sitä tuollaisena kyllä autoon pistä kiinni. Hämärässä valaistuksessahan se näyttää hyvältä, mutta kun valo osuu ja bagi paistaa harmaana, niin ei asetu silmääni ei sitten mitenkään. Saa nähdä mitä teen seuraavaksi. Yksi mahdollinen ratti on vielä tiedossa Hyvään hintaan ja pitäsi olla täydellisessä kunnossa, niin voipi olla että ostan sen, kun samaan hintaan saa kokonaan toisen ratin, kuin mitä verhoilu maksaa. Tästä jäisi vaikka varabagi, jos joskus kolaroittee, että bagi mossahtaa. Uuden bagin hinta kuitenkin vehossa sporttirattiin on 400e.EVO X kirjoitti:Saman homman tein vähän jo hometta keränneeseen perus nahkabägi rattiin. Näytti jo hyvältä mutta kun pyyhin rasvan villarasulla pois niin homeen syövyttämät kolot tuli näkyviin. Nyt ratti on ollu muutaman viikon käytössä ja alkaa pikkuhiljaa kolot olla kuluneet pois. Että käyttöä se vaan vaatii..
Kryptonite
Kokeile puskurivahaa, olen kuullut että se tarttuu noihinkiKryptonite kirjoitti:Ei taida tuo Bägi olla nahkaa. Ei taida tuo aine toimia siinä. Sotkee vaan kätensä..Mika.T kirjoitti:Vetase se ihmeitä tekevä aine tuohon bägiinkin niin saat kokomustan ratin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Kryptonite
Kryptonite
Tänään rupesin kiillottamaan rattia. Ratti näytti hyvältä, mutta tuli aivan nihkeä. Ei hyvän tuntuinen. Joten ajattelin vähän puhdistaa rattia puhdistusaineella, ja ei muutaku väri lähti. Huonot pinnat tulivat takaisin pintaan. Tällä hetkellä lähtökohta on miltein sama. Eli tuo liberoni on huono aine ainain ratin hoidossa. En tiedä sitten saisiko tuon hyväksi jollakin nahkamaalilla. Epäilempä. Taitaa olla vain verhoilun tarpeessa.
Tulos
Tulos
