124 + tuulilasin alareunan kumilista
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Joku forumilla kehotti tarkistamaan että tuulilasin alareunassa oleva kumilista on tiiviisti kiinni. No eihän ollut, vaan ihan löysä eikä pitänyt mitään vettä. Aikani yritin sitä sovitella paikalleen, mutta ei pysynyt kiinni. Ajattelin että Vehon pikahuollossa tietävät oikeat temput ja napsauttavat sen kiinni.
Tulikin tyly tuomio: tuulilasin alareunan muovilista, johon kumilista kiinnitetään, on niin huonossa kunnossa että kumilista ei siinä pysy. Ja sitten: muovilista on kuulemma kiinni tuulilasissa, joten tuulilasi pitää vaihtaa jotta saa ehjän muovilistan!!
Onko mestareilla vinkkiä miten ratkaista homma? Liimalla sen saisi kiinni, mutta entäs kun se pitisi irrottaa?
Veholla sanoivat että ei tuo ole ongelma, koska vesi menee konehuoneeseen, eikä siitä mitään haittaa ole. Mitenkähän lie??
Matti
juha
Re: 124 + tuulilasin alareunan kumilista
Viesti Kirjoittaja juha »
mattirot kirjoitti:Joku forumilla kehotti tarkistamaan että tuulilasin alareunassa oleva kumilista on tiiviisti kiinni. No eihän ollut, vaan ihan löysä eikä pitänyt mitään vettä. Aikani yritin sitä sovitella paikalleen, mutta ei pysynyt kiinni. Ajattelin että Vehon pikahuollossa tietävät oikeat temput ja napsauttavat sen kiinni.
No ei se ole ongelma koska lasin alareunan jälkeen vesi lorisee jonnekkin konehuoneeseen, ei sisälle. Jos haluat sen kumilistan kiinni niin käy ostamassa autolasiliikkeestä metritavarana mersun lasin alareunaan tarkotettua listaa. Se muotoillaan lasiin kuumentamalla ja pysyvyys kannattaa varmistaa silikonilla tai muulla liimalla. Joudut purkamaan lasinpyyhkijän moottorin pois että saat listan kiinni. Kumilerssihässäkän takaisinlaitossa on enenmmän kuin suositeltavaa hyvä käyttää liukasteena vaikka käsienpesuainetta tms, muuten ei onnistu! Ei se mullakaan pysy kunnolla kiinni enkä ole jaksanut enää sen kanssa puljata..
Listan muoto ja kiinnitys muuttuu jossain palttiarallaa 90 luvun alussa. Mä vaihdatin lasin ja silloin oli vaihtoehtona vihreellä yläreunalla oleva "alkuperäinen" lasi missä se lista ilmeisesti on vakiona kiinni (en tiiä kun en ole nähny) tai sinisellä yläreunalla kaksivärinen lasi mihin joutui tekemään listan metritavarasta. No mähän otin sinisen lasin kun on tyylikkäämmän näköinen, yläreuna on lähes musta ja koko lasi on selkeästi tummennettu...
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Petri A
Listasta
Viesti Kirjoittaja Petri A »
Mulla ainakin tuo alakumilista kiinnin siten että korissa popppareilla tai muulla vastaavilla metallinen U-pystyssä johon toi lista sitten vain painetaan. Kesällä meinasin laittaa sikaflexillä sen kiinni koska jos lasin joutuu irroittamaan niin sitten ainakin ittellä kannattaa jo uusia tuo lista. Periaatteessa tuo liitin mihin se painetaan vain ruostuu, ja tarkoitus olisi kesällä raaputtaa puhtaaks tuo kohta ja jos vain pystyy niin laittaa joku metallikitti niin ei tartte hitsata.
Tervelsin Petri
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Sitä listaa ei kovin tiiviiksi voi saada. Sen verran löysä se kiinnitys aina on.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
