Missä on ilmastoinnin anturi joka estää ilmastointia käynnistymästa jos on kylmempi kuin +4. Vikana on että ilmastointi ei lähdepäälle. Kompura pyörii jos yhdistää releen nastat 5 ja 7. Paineanturin johdot kun yhdistää niin ei pyöri. Painetta järjestelmässä on ainakin vähän koska haulia siinä putkistossa painaessa suhahtaa. Mutta sisältä ilmastoinnin nappia painamalla ei ilmastointi ala toimimaan. Auto on tallissa eli yli +5 asteen lämmössä.
300tdt -93 manuaali ilmastointi
S124 300 TDT -93
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Missä on ilmastoinnin anturi
En tunne automalliasi riittävästi, mutta ainakin 210 -korisissa saanee informaationsa ihan ulkolämpötilamittarin anturilta.hartsa66 kirjoitti:Missä on ilmastoinnin anturi joka estää ilmastointia käynnistymästa jos on kylmempi kuin +4.
Todennäköisesti samanlainen kuvio 124:ssäkin.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Anturi löytyi mutta mihin menee toinenpää jotta sen voisi mitata. Tulipahan putsattua samalla koko lämppärin kenno vai onko ensin ilmastoinnin kenno. Oli muuten jokunen koivunlehti.hartsa66 kirjoitti:Onko se näkyvillä vai pitääko ne muovit poistaa. Kiitti tiedoista.eemeli kirjoitti:Anturi on puhaltimen moottorin vieressä tai kiinni siinä, pyyhkijän moottorin vieressä.
S124 300 TDT -93
