webasto kysymys
wagner
webasto kysymys
Viesti Kirjoittaja wagner »
Anteeksi tyhmyyteni, mutta eikö webaston pitäisi lämmittää myös auto sisältä? Nyt lämmittää ainoastaan moottorin sekä sammuttaa sisätilan puhaltimen! Jää auto aikas kylmän kosteaksi sisältä sekä kondenssoi sisätiloihin kosteutta. Webasto oli 8 kwh pyöreä malli.
Kiitos!
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Juu, webu lämmittää moottorin nesteen ja sisätilan puhallin lähtee pyörimään ja näin lämmittää sisätilan. Jos ei puhallin lähde pyörimään, on siinä jotain häikkää.
Lämmittimiä on myös toki pelkkää ilmaa lämmittäviä, mutta niitä käytetään yleensä paketti- ja kuorma-autojen kuljetusosaston lämmittämiseen.
Kalusto:
Mersu(ja)
Petehoo
Viesti Kirjoittaja Petehoo »
Veikkaisin sitä irtorelettä,mitä vebasto ohjaa,kun neste saavuttaa 30 asteen lämpötilan(muistaakseni),joka pistää auton oman puhaltimen pyörimään.
Niin ilmeisesti virrat päällä silloin kun puhallin sammuu? Vai onko nurjautettu rele toimimaan väärinpäin..
wagner
Olen kokeillut myös kuumana sitä webastoa ja tulos oli nolla. Vaikka sähkömies olenkin niin ei noita jaksa vapaalla katsella. Eli vika oli ihan sulakkeissa. Monta kuukautta tässä on kärsitty ja vika oli niin pieni :oops:
Ihmettelen vain miksi on käytetty "putki" sulakkeita, eikä esimerkiksi laattasulakkeita????? Kiitän nöyrästi vastanneita
