W 126 SEL-90 sähköikkuna jumissa!
skyhigh
Viesti Kirjoittaja skyhigh »
Siis takaoven ikkuna jäi jumiin eli ei mene enää kiinni. Alaspäin menee ilman ongelmaa, mutta ylös ei. Kaikki muut ikkunat toimii ok. Kummastakaan kytkimestä ei pelaa. Missä vika? Sähkö? Piuha irti? Rouva menis aamulla töihin, joten osaako itse tehdä mitään vai vienkö aamulla Veholle?
Sama vika oli kerran W126:ssa. Syynä nukkaa, pölyä tms epäpuhtauksia keskikonsolissa olevassa kytkimessä. Vissiin sähkö kiertää sitä kautta koska oven kytkimellä ei siis toiminut. Kun irroitin kytkimen ja heiluttelin pistoketta niin alkoi jo heräilemään. Laitoin sinne CRC 5-56:tta ja napsuttelin kytkintä edes takas - sitten rupes pelaamaan.
skyhigh
Jees, oven ja konsolin kytkimestä siis toimi alaspäin (huonompi homma). Irrotin konsolin ja kytkimen alakautta ja ruiskasin CRC:tä. Tulos oli että nyt ei liiku mihinkään päin. Ainoastaan ovesta liikkuu alas. :cry:
Luovutin ja täytyy huomenna aamusta viedä asiantuntevammalle henkilölle hoitoon...
skyhigh
Kas kummaa, aamulla olin lähdössä Veholle, niin ikkuna toimikin..! Kiitos hyvästä vinkistä, se toimi! En kyllä enää uskaltanut edes kokeilla, jospa kesällä sitten joskus... :)
