saattovalot w210
tovayryn
saattovalot w210
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
eli onkos kyseiseen malliin koskaan saanut lisävarusteena moisia?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Eikös noissa "facelift" avantgardeissa ole tuommoiset. Saattanut olla vanhempiinkin saatavilla, mutta toisaalta ajattelis että jos oli mahdollista niin eiköhän tuossa omassasi ne ainakin olisi! vai mitä ajoit takaa?
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
tovayryn
sitä ajoin takaa tässä että jos ne on lisävarusteena ollu, niin voiskohan nuo kaivella käyttöön sieltä :P et tekis vaan johtosarjan niille siitä sit ku tietäs mistä saa tiedon pihalle vai pitääköhän ne alkaa tässä ihan alusta rakentaa :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
piippu kirjoitti:Eikös noissa "facelift" avantgardeissa ole tuommoiset. Saattanut olla vanhempiinkin saatavilla
Ei ole ja ei ole saanut. Valitettavasti :cry: .
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
tovayryn
mitään valitettavasti. pitää tehä semmoset :P
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
piippu
P.M.N. kirjoitti:
Aika jännä :shock: -01 C mallissa oli saatavan ja tästä ajattelin että väykkyyn saisi myös, mutta jos tuo oli fakta niin olkoon se niin :D
Pakko vielä kinnata vastaan. Onko tosiaan noin että valoautomatiikalla varustetuissakaan ei ole saattovaloa kun auton sammutettua kääntää valot pois-> pitäsi jäädä sumarit tai lyhyet palamaan esim. 1min (ja virrat päällä monitoimiohjauspyörästä roplaamalla saa muutettua aikaa) :roll:
-03 W220 320CDI
P.M.N.
Omassani ei ole valoautomatiikkaa, joten siitä ei ole havaintoa. Näkemykseni perustuu keskusteluihin MB-asentajien kanssa.
Face-lift väykyn valikoissa ei ainakaan minulla ole mitään valojen palamisen viiveisiin liittyvää.
MB 500SL 1991
