E 220cdi A (-00) ja epc failure..
mkuosman
Viesti Kirjoittaja mkuosman »
Tere,elikkäs nyt kahden vuoden aikana(100tkm) on moottori pysähtynyt kesken kiihdytyksen kolme kertaa ja epc failure vika tulee näyttöön.Vika esiintyy siis vain satunnaisesti voimakkaassa kiihdytyksessä.Virta-avaimen poisto kuittaa vian.Onkos kellään kokemusta moisesta electonic power control viasta.Ei mukavaa jos ilmaantuu esim rekkaa ohitettaessa yms...Jääköhän tästä jokin selkeä jälki vikalogiin.Kokemuksista kiitollinen.
timlin
Viesti Kirjoittaja timlin »
tääl ois yks! en oo viel jaksanu perehtyä mut kait siinä jotain vikaa on.
mut kokeileppas kiihyttää kaikki vaihteet läpi ja kiekat tappiin. mulla ei sammu tuolla konstin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos vika ilmenee vaan suurimmilla vaihteilla, niin tod. näköisesti ongelmaa ahtopaineen säätelyssä.
Ahtopainemittari ja läppäri kiinni ja sitten kiihdyttelemään.
Vakiossa pitäisi max ahtojen pysytellä 1,3bar nurkilla.
Mutta nousta kuitenkin väh. 1,2bar, jotta max teho saavutettaisiin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mkuosman
...jatkoa
testerin mukaan vika on polttoaineen suurpainepumpussa (suuria paine heittoja) jotta tämä tiedoksi....veholla noin 1keur...saa myös halvemmalla muualta.
timlin
elikkä pumppu :? mutta voisko olla myös paineentunnistin- ja paineensäätöanturit vioissa? pumpulle ei mene mitään piuhoja joten tuntus et nämät anturit tunnustelee pumpunpainetta mut vois olla myös nämät anturitkin viallisia? mitä mieltä ois muut?
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
Polttoainesuodatin vaikuttaa SUURESTI KYSEISEEN ASIAAN!!!!
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
mkuosman
jatkoa vielä...
mainittakoon että testeristä sai ulos pumpun painekäyrästön ja se tosiaan heitteli suuresti..pienikin syöttökatkos aiheuttaa epc vian jolloin ohjelma sammutaa moottorin (jotenkin näin). testeri ohjasi vaihtamaan pumpun ...ei anturivikoja...tiedä nyt sitten.kait se pumppu on kuitenkin vaidettava.Vika tosiaan ilmenee harvoin reippaassa kiihdytyksessä , mutta pistää kuitenkin miettimään kun lähtee ohittamaan rekkaa tms.(taas kuukauteen ei ole sammunut).
