Jarrun merkkivalo 2,5 diesel -85
kimseppanen75
Viesti Kirjoittaja kimseppanen75 »
Mitä toi mersu tarkottaa kun se on vilkutellut pari viikkoa keltaista jarruvaloa? Varmaan löytyy suomalaisesta omistajan käsikirjasta, mutta en viitsi ton takia sitä ostaa. Korjausoppaasta noista ei löytynyt mitään. Merkkivalo ei pala jatkuvasti, jarruttaessa aina ja usein ihan muuten vaan. Missä niitä antureita olikaan? Jarrunestettä on.
Liikenteessä:
W201 2.5D -85 (karu käyttömasiina saksasta)
W115 3.0D -73 (no ku piti saada...)
Lada 1200 -87 (uusin auto ja lasten suosikki)
David Brown -57 (isin lellikki)
Taitaa olla palat lopussa. Pyörä pois ja katsomaan.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Eikun ostamaan suoraan uusia paloja, kannattaa vaihtaa välittömästi kun tuo keltainen valo jossa on ympyrä, ja sellaisia katkonaiset jarruhihnat alkaa palamaan...Ne anturit palan sisällä ottaa kipeetä jos pitkään ajelee tekemättä mitään, ja uudet on aika arvokkaat...
Nim. Oppirahat tuostakin maksanut, monen anturin muodossa...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Tossa mun vehkeessä on joskus vilkuttellu pakkasella ABS:n merkkivaloa ja ABSit on häipyny. Onneksi vika on hävinnyt uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
300D -90 man.
ex 190D 2.5 Avantgarde
Mihaline kirjoitti:Eikun ostamaan suoraan uusia paloja, kannattaa vaihtaa välittömästi kun tuo keltainen valo jossa on ympyrä, ja sellaisia katkonaiset jarruhihnat alkaa palamaan...Ne anturit palan sisällä ottaa kipeetä jos pitkään ajelee tekemättä mitään, ja uudet on aika arvokkaat...
Arvokkaat? Onkos ne W124:ssä erilaiset kuin W123:ssa? W123:een KL:ltä alle 3 e/ kpl, W124:ään alle 5 euroa/kpl. ABS-anturit erikseen.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Mulla noita valoja vilkutteli kuluneet levyt joiden reuna otti kostealla "kiinni" ja vilautti valoa, vaikka paloissa oli pintaa jäljellä suht hyvin
Arto.L
Viesti Kirjoittaja Arto.L »
Varaudu myös vaihtamaan ne tunnistimen johdot, jos haluat niiden toimivan jatkossa... Ainaki mulla olivat menneet niin hauraiksi, ettei niitä saanu pois rikkomatta. Kl kauppasi niitä tunnistimia 3,50 euroon. Itse en laittanu niitä ollenkaan, niin eipähän ainakaan tyhjää vilkuttele valoja kojetaulussa..
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
ja sit vielä sellaista,etta ole tosi varovainen kun painat mäntiä takaisin sisään,painamisen tulisi tapahtua kohdistamalla paine suorassa mäntään eikä sivusta yhdeltä kulmalta kammeten.124:ssa on herkkä paikka toi järrumännän helma murtumaan jos sattuu vielä oleen hieman jumissa. muista myös poistaa hieman nestettä jarrusäiliöstä,.kun sinne on palojen kuluessa koko ajan vain lisätty nestettä ja johonkin sen ylimääräisen on poistuttava eli yli äyräiden ja kaikkihan tietää mitä jarruneste tekee maalipinnoille...
kimseppanen75
Atte kirjoitti:Varaudu myös vaihtamaan ne tunnistimen johdot, jos haluat niiden toimivan jatkossa... Ainaki mulla olivat menneet niin hauraiksi, ettei niitä saanu pois rikkomatta. Kl kauppasi niitä tunnistimia 3,50 euroon. Itse en laittanu niitä ollenkaan, niin eipähän ainakaan tyhjää vilkuttele valoja kojetaulussa..
Kiitos taas hyvistä vinkeistä!
Vielä sen verran että onko noi tunnistimen johdot ihan metritavaraa, vai pitääkö ne ostaa valmiina?
Liikenteessä:
Arto.L
Siis tota, kato kl-varaosista tai motonetistä omaan autoos sopivat tunnistimet. Ne ovat semmoset muoviset palikat joista lähtee johdot ja liittimet... maksavat motonetissä noin 3 euroa ja kl-varaosissa 3,5 euroa...[/url]
kimseppanen75
Atte kirjoitti:Siis tota, kato kl-varaosista tai motonetistä omaan autoos sopivat tunnistimet. Ne ovat semmoset muoviset palikat joista lähtee johdot ja liittimet... maksavat motonetissä noin 3 euroa ja kl-varaosissa 3,5 euroa...[/url]
Jep! Luin huolimattomasti. Tai siis en tajunnut. Tilasin ne anturit. (joissa tulee johrot mukana)
Kapi
Viesti Kirjoittaja Kapi »
Ja kannattaa kyllä ostaa se suomi manuaali. Veholta 5€.
Image is nothing
Boost is everything
Obey your boost
Mihaline
Timo L. kirjoitti: Arvokkaat? Onkos ne W124:ssä erilaiset kuin W123:ssa? W123:een KL:ltä alle 3 e/ kpl, W124:ään alle 5 euroa/kpl. ABS-anturit erikseen.
Näh, hinnat tullu sitten rutkasti alas. Muistelin sitä aikaa kun W123 oli uusi ja minä ite sellanen vaahtosammuttimen kokoinen meisselin kuljettaja, ja kaikki osat jouduttiin ostamaan hartikaiselta :D :lol:
Tero Y
Varoitusvalon toiminta
Viesti Kirjoittaja Tero Y »
Minusta varoitusvalo toimii maadoituksen avulla siten, että palojen/hihnojen kuluttua loppuun pääsee virta kiertämään ja lamppu syttyy. Lampun syttyminen ei siis liittyisi jarrunestepintaan...
Itelläni kyseinen valo syttyi viime syksynä lähes joka aamu liikkeelle lähtiessä... Ilmeisesti johto on jossain kohdassa murtunut ja vesi pääsee johtamaan sähkön... Lamppu syttyi ja kun ajoi koloihin se alkoi vilahdella ja lopulta sammui...
Mene ja tiedä...
Terveisin
Tero
