Ässä otettu talvehtimasta - nyt on kuvvii
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Nonih, tulinpa tossa viien junalla rollosta kotipuoleen viikonlopuksi ja ihan ex tempore isän kanssa, että haetaanko ässä.
Pessimisti ei pety ja odottelin, ettei virtaa ole akussa tai on jotain muuta häikkää, mutta kuin palmun alta käyntiin. Lokakuussa laitoin ja sen jälkeen ei ole käytetty.
Nyt ajeltiin ja pientä natinaa käytön puutteesta johtuwen, mutta muuten pelasi kuin unelma. Mukavaa, kun on huoleton auto :)
Mites muilla, onko talviseisokit jo ajossa. Taidan kyllä viimeisiä olla, kun ptäälläpäin ei vielä maaliskuussa ole kesä :)
Viimeksi muokannut Ere866, Su 22.04.2007 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: Ässä otettu talvehtimasta
Ere866 kirjoitti: Mites muilla, onko talviseisokit jo ajossa. Taidan kyllä viimeisiä olla, kun ptäälläpäin ei vielä maaliskuussa ole kesä :)
Jesh, sunnuntaina otin hupun coupen päältä pois ja käyntiin lähti kuin palmun alta...ajoinkohan sen säilöön joskus loka - marraskuussa. Suoritin mekaanisen ruiskun termostaatin vaihdon takaisin orkkikseksi koska syksyllä uusimani uusi termari rikastaa liikaa ja auto lykkäsi sinistä savua kylmänä. Nyt näytti ainakin sunnuntaina illalla pelaavan paremmin, kun kiesin takaisin säilöön ajoin.
Mutta, missä se kesä :shock: . Missä se paljon puhuttu ilmastonmuutos jota kovasti odotan 8) .
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Ässä on täälläkin juuri kaivettu talvisäilöstä. Olen talven mittaan ajellut muutaman kilometrin lenkkejä n. kuukauden välein, eli odotettavissa oli ettei mitään isompaa olisi. Toinen etujarru vähän laahasi ja piti käyttää satulasta männät irti, pyyhkäistä vesihiomapaperilla ja rasvata niin jo toimi.
Sitten kun pääsin ekan kerran tien päälle ja olin ehtinyt ajaa ehkä 10 minuuttia, lennätti vastaan tuleva auto kiven tuulilasiin, johon ilmestyi mukava 10cm tähti, onneksi niin alas ettei ole näkökentässä. Olis se nokalla oleva tähti riittänyt kyllä, mutta onpa nyt sitten tuulilasissakin mersun merkki :shock:. Jos sama linja jatkuu niin mitä vielä onkaan odotettavissa... No ei vais, pääasia että suolakelit on takana ja pääsee ässällä liikenteeseen.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
Ere866
Tänään tuli pestyä tuo kun illalla pittää Rolloon lähtä ajeleen. Oli vielä syksyn vahaakin päällä sopivasti :D......konehuone on paksun pölyn peitossa talven seisonnasta lähtien muttei jaksanut sitä enää fiksata, ehkä tässä kun koulut loppuu.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
