W 124:ään HF teline
Vesa T
W 124:ään HF teline
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Näin mielestäni joskus tuontiautossa (W 124) Nokian HF-telineen (kiinteä), joka oli kiinnitetty keskikonsolin kupeeseen asennettuun (noin polven kohdalle) verhoilun väriseen "ulokkeeseen", eli jonkinlaiseen pahkaan, ei siis suoraan konsolin kylkeen. Telineen alla oli vielä luuri.
Kukaan törmännyt viritykseen, ja mistä "pahkoja" saisi?
Kts linkin kuvia. :wink:
http://www.mobile.de/SIDD5nabgtZj6QFWUJ ... 1124990552&
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Asian vierestä, mutta itse tein telineen Zebranosta ja kiinnitin(mössöllä) sen oikeanpuoleisen raitisilmasuuttimen ja hanskalokeron väliin .Ei pahemmin ole minkään tiellä ja käsikin yltää.Jostain pellistä taittamalla saisi telineen pidikkeen todella helposti ja siististi kun kiinnitysruuvitkin saa piiloon hanskalokeronkannen sivuun.Veikkaisin että tuo orkkistsydeemi on ehkes enempi "tiellä"?
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
mikko
täydellinen teline
Viesti Kirjoittaja mikko »
moro
Itselleni tein telinepidikkeen 2 mm rosterilevystä, jonka asensin hansikaslokeron ovensauman väliin ja muotoilin pyöreäkulmaiseksi nokian telineelle. ei yhtään ylimääräistä reikää kojetauluun. hansikaslokerokin mahtuu just nippanappa avautumaan.
JussiK
Re: W 124:ään HF teline
Viesti Kirjoittaja JussiK »
Vesa T kirjoitti:Näin mielestäni joskus tuontiautossa (W 124) Nokian HF-telineen (kiinteä), joka oli kiinnitetty keskikonsolin kupeeseen asennettuun (noin polven kohdalle) verhoilun väriseen "ulokkeeseen", eli jonkinlaiseen pahkaan, ei siis suoraan konsolin kylkeen. Telineen alla oli vielä luuri.
Mulla on sellainen pahka kiinni tuonti- E250D -93:ssa. Näköjään tehdasasenteinen kun on verhoiltukin. Pohdiskelen itsekin sen hyödyntämistä?. Nyt siinä on kiinni joku vanha NMT-luuri.
Voin laittaa tarkemman kuvan pahkasta maililla jos tarvit insinööriteknistä pohdintaa varten...
- Köyhyys periytyy -
Autot nyt:
* W123 200D -81 "Eeva" 174 tkm
* Ford 17M 2.0 V6 Turnier -70
* Toyota Landcruiser HJ61 -87
* pökötti ja sitikoita
Ex MB:t
- 123 kymmenen ainakin
- 124 kymmenen ainakin
- 560 SEL 300hv -87
- 300SD -85
