190 2.5D automaatti Kova kolina takapäästä.
Elikkäs, ajaessa kun päästää kaasun niin alkaa tuo kolina. Vaikuttaa että vasemmalle jyrkästi kääntyessä ääni kuuluu voimakkaampana ja oikealle käännyttäessä tuskin ollenkaan. Ihan kuin rengas pyöriessään ottais johonki kiinni. (huom. kuuluu enimmäkseen suoraa ajaessa, jalka pois kaasulta) pakilla kuuluu sama meteli. Kaikki renkaat on hyvin kiinni, tukivarret yms on katsottu, vika tuskin niissä on? Ääni kuului ensimmäisen kerran noin 2kk sitten hetken aikaa, sitten katosi ja nyt kuuluu taas.
Re: 190 2.5D automaatti Kova kolina takapäästä.
Mulla sama homma, epäilivät täällä, että liian pitkät pyöränpultit ottaa käsijarrun palautusjousiin. No, käytin yhtä pulttia mb- varaosassa oulussa, sanoivat,että ei ole lyhyempiä pulttia, kun kuvailin oireita, epäilivät, että perästä kuuluu, menossa rikki. Itse en oikein usko, kun ei kuulu suoraan ajaessa, eikä vaikuta, rullaaako vapaalla vai vedossa. Vika itselleni on " vielä" täysi mysteeri. Pieni vika kuitenkin, ainakin vielä.LaSi kirjoitti:Elikkäs, ajaessa kun päästää kaasun niin alkaa tuo kolina. Vaikuttaa että vasemmalle jyrkästi kääntyessä ääni kuuluu voimakkaampana ja oikealle käännyttäessä tuskin ollenkaan. Ihan kuin rengas pyöriessään ottais johonki kiinni. (huom. kuuluu enimmäkseen suoraa ajaessa, jalka pois kaasulta) pakilla kuuluu sama meteli. Kaikki renkaat on hyvin kiinni, tukivarret yms on katsottu, vika tuskin niissä on? Ääni kuului ensimmäisen kerran noin 2kk sitten hetken aikaa, sitten katosi ja nyt kuuluu taas.
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
Renault Laguna
Nonnih, elämä hymyilee taas. Oli nuo pyörän pultit sitte syynä. Löysäsin niitä takarenkaasta ja johan äänet katos. olin vetäny ne varmaanki liian tiukalle ku ei auki saanu ilman väkivaltaa, kiristin sitte ihan vaan käsivoimin. Nyt täytyy kaydä hakemassa uudet pultit tai hieman lyhentää nykyisiä.
Kiitos vastanneille!!
