Minulla oli mennyt 220 d kansi halki. Nyt tarvin uuden ja siksi kysyn että sopiiko kaikkien 200/220/240 d kannet keskenään.
Onko kellään jäänyt tallin nurkkaan edullista ehjää, vaikka tyhjää sellaista.
123w 220d -76. Sopiiko kaikkien 4-dieselien kannet toisiinsa
- Sisäänajossa
M-B W123 240D+aut -85 ambulanssi
M-B W123 220D -76 farmari
200D ja 220D kannet sopii keskenään mutta 240D kansi ei käy yhteen 220D:n kans.Sitte ku kantta hommaat niin kannattaa huolehtia siitä että kansi tulee suurinpiirtein saman ikäisestä autosta koska uudemmissa ja vanhemmissa koneissa on erilaiset hehkut ja esikammiot.Tuo sun kone on sitä vanhempaa isohehkuista mallia jossa on tasapäiset esikammiot.Pystylampun kansi pitäis käydä tuohon sun autoon jos pystäri on 75-76 vuosimallia mutta tarkkana pitää silti olla kun sekoittelemaan alkaa.
auto w123 200D/300DT vm, -81
- Sisäänajossa
Erona on juurikin tuo venttiilin koko ja se että 200D:ssä on männänhalkaisija 4mm pienempi.Tästä taas voi tulla semmonen ongelma että jos 240D:n kansi laitetaan 200D lohkoon ottaa venttiililautasen reuna sylinteriputken reunaan kiinni tai että esikammio on hiukan eri kohdassa.200D:n kansi sopii varmaankin 240D koneeseen mutta toisinpäin voi olla hankalampaa.Tämmöisiä eroja tuli mieleen miksi 240D kansi ei kävisikään 200D tai 220D koneeseen.Käytännön kokemusta mulla ei tuosta asiasta ole mutta voisi kuvitella just tuosta johtuvan se että miks tehtaalla ei alunperin ole laitettu niitä isompia venttiileitä myös 200D ja 220D koneeseen.juhaoh kirjoitti:jari_w123 kirjoitti:200D ja 220D kannet sopii keskenään mutta 240D kansi ei käy yhteen 220D:n kans..
Mikäs noissa 200D:n ja 240D:n kansissa on eroa muutako ventiilin koko? Eikö se käy kuitenkin toisinpäin, että 200:n kansi passaa 240:seen.
Mullahan ois pystärin n.250tkm ajettu 220d kone, seissyt katoksessa muutaman vuoden, toimivana nostin keulalta. Hinta ilman starttia ja laturia 90 Euroa.jarimassimo kirjoitti:Kiitoksia paljon nopeasta vastauksesta. Apu tuli tarpeeseen. Täytyy etsiä vanhemman mallin kansi tai uusi kone.
Jos kiinnostaa niin laitappa YV:tä.
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
