Moro!
Ostin tossa w211 mersun ja siinä näyttäisi olevan tosiaankin
kuskin ovesta lasinnostin rikki. eli nostimen moottori pyörii kyllä, mutta
mitään muuta sitten ei tapahdu kuin krahinaa/kolinaa ovesta.
joku taitaa olla irti tai pois paikoiltaan. Onko yleinen vika?
Onko mahdollista poistaa oven paneli ja katsoa mikä mättää, ilman että
poistaa airbackit toiminnasta.
Jos jollekin on tämä tuttua tai muuteen tietää oireet niin jelppikääs
miestä pikkasen. Muuten auto näyttäis toimivan parin päivän kokemuksella
ei mittarissa jaa ylimääräisiä valoja päälle. Autokin näyttäis olevan huollettukin vielä merkkiliikkeessä säännöllisesti.
W211 Kuskin oven lasinnostin hajalla?
Minulla sama vika W210 vänkärin puolella, moottori pyörii ja liikuttaa sitä puolikuun muotoista osaa, mutta se taas ei liikuta hissiä. Kärsii sen ovipahvin pois ottaa eikä laukea pägi silmille ainakaan itellä vaikka kuin kikkaili näppäili
oven kanssa, akunkenkä varalta irti. Hissi on niiteillä kiinni en uskaltanut ruveta poraamaan kun oli sen näköinen hässäkkä että en varmaan ois takaisin saanu.
