Kaverin vm. -99 CDI Vito ei lähde käyntiin, joskus yskäisee yhden kerran, mutta ei muuta. Vitoon on vaihdettu kaikki suuttimet viimeisin suutin käytettiin huolossa ja asennettiin paikoilleen, jonka jälkeen ei lähde käyntiin, käyntihäiriöitä esiintyi tätä ennen.
Auto on seissyt tallissa nyt noin puoli vuotta. Edellisillä korjauskerroilla Veholla on vaihdettu suuttimia ja jouduttu ottamaaan mm. kone pois juuttuneen suuttimen takia ja laskua näistä on tullut reilusti yli 2000 €, joten nyt on mitta täynnä CDI:tä ja Vehoa.
Kun vitoa starttaa niin ilmeisesti suodattimessa (n. 10cm halk oleva lieriö, johon tulee neljä letkua, vasemmalla konehuoneessa) kiinni olevassa keskimmäisessä letkussa näkyy paljon kuplia jotka liikkuvat 'suodattimesta' pois päin Missään muissa polttoaineletkuissa ei näy kuplia. Eli ilmeisesti tämä ei ole normaalia vaan hässäkkä imee jostain ilmaa?
Väyrys threadeja CDI:n ilmavaivoista on tullut luettua ja niissä on vaihdeltu jos jonkinmoista tiivistettä vaihtelevalla menestyksellä, mutta Vitossa kaikki on niin ahtaissa ja hankalissa paikoissa ja putketkin näyttäisivät kulkevan erilailla, joten jos jollain olisi arvauksia mistä lähteä metsästämään vikaa niin olisimme kiitollisia.
CDI Vito ei lähde käyntiin, ilmakuplia letkussa.
- vito500tkm
- Asiantuntija
H.J.I:llä oli vastaavanlaista ongelmaa taannoin.
Tuosta kun rullailet hetken alaspäin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=270
Taisi hörpsiä ilmaa tankista.
Viton ilmavaivasta vielä..
..liekö autossasi käytetty biodieseliä? Biodiesel on myrkkyä naftaputkissa sijaitseville mustille O-renkaille, ne kovettuvat kyseisen paskan syleilyssä ajan mittaan ja menettävät tiivistyskykynsä, jolloin ilmalla on vapaa pääsy järjestelmään. Omaani vaihdoin vihreät O-renkaat ja laitoin ne sprayvaseliinin avulla paikoilleen. Alkoi pitämään. Ja lasku oli aika pieni.
Pende
- Rätyläinen
- Rätyläinen
