300 CE-24 ei käynnisty kylmänä
mike10
Viesti Kirjoittaja mike10 »
eli kun moottori on kylmä niin saa sahata ihan pölönä ennekuin saa käyntiin ja sitten kun se lähtee niin ei kestä kaasua muutamaan minuuttiin. Bensapumppu hörähtää normaalisti. Lämpimänä lähtee käymään hyvin (muutama milli kaasua tarvitaan). Onko jossain kylmäkäynistys anturi, joka mahdollisesti rikki? Ylijännitereleen sulakkeet ehjät (relettä ei ole vaihdettu) Lämpimänä käy moitteettomasti ja erittäin tasaisesti, vastaa kaasuun hyvin eli tuntuis näin maalaisjärjellä, että virtalaitteet olisi kunnossa, vai? Auto on mallia -90.
iak
Viesti Kirjoittaja iak »
Mulla oli 260:ssä sama juttu, lisäksi ABS valo paloi aina kun vika oli päällä.
Kun ABS:n valo sammui niin auto pelasi. Ylijännitesuojarele oli rikki.
