missähän vika kun perä on alhaalla eikä nouse vaikka nosto nappia painaa? Takaa katsottu korkeudentunnistus potentiometrit,ei vikaa. putket katsottu, rele testattu, nappi tarkistettu, syötetty 12v kompuralle joka alkaa kyllä pyöriin ja nostaa perän ylös eli kompura kunnossa mutta ei laske napista eikä myöskään nosta. Oisko kellään sähkökaaviota tollaseen/ollut samanlaista vikaa? Vika ilmeni sen jälkeen kun menin laskemaan perän alas tosta napista, joskus aikaisemminkin on ajon aikana vilkutellu tota tasonsäätö valoa mutta mennyt ohi kun kuittaa napista.
kiitos jo etukäteen neuvoista!
Marko
V230 -97 vika ilmajousissa.
Re: V230 -97 vika ilmajousissa.
Oletko lukenut käyttöohjeen ?
Elektroninen tasonsäätö (ENR)
Mittaristossa on ilmajousituksen elektronisen tasonsäädön toiminnan merkkivalo. ENR-tason merkkivalo mittaristossa palaa, kun avain on virtalukon asennossa 2:
- 2 sekunnin ajan toiminnan tarkistamiseksi
- Jatkuvasti merkkinä ENR:n kytkeytymisestä pois toiminnasta ja kun ENR-järjestelmässä on toimintahäiriö (järjestelmävian yhteydessä merkkivalo jää palamaan myös, vaikka avain on käännetty virtalukossa asentoon 0)
- Nopeasti vilkkuen silloin kun maavaran korkeustaso on oleellisesti liian alhainen tai liian korkea (korkeusvaroitus)
- Hitaasti vilkkuen silloin, kun auton takatilassa on painettu tasonsäädön käyttökatkaisinta nosto-lasku (manuaalikäyttö kytketty toimintaan)
Kojelaudan keskiosassa sijaitsevalla ENR-käyttökatkaiseimella voidaan ENR tasonsäätö kytkeä pois toiminnasta, esim. pyöränvaihdon yhteydessä tai autoa nostettaessa.
Tasonsäädön kytkeminen pois toiminnasta:
- Kytke seisontajarru ja pysäytä moottori
- Kierrä avain virtalukossa asentoon 2
- Paine ENR-käyttökatkaisimen yläreunasta noin 2 sekunnin ajan. Tason säädön merkkivalo mittaristossa syttyy.
- Vedä avain pois virtalukosta
Kun liukuovet ja takaluukku ovat kiinni, sammuu merkkivalo noin 5 minuutin kuluttua mutta tasonsäätö pysyy edelleen pois toiminnasta.
Tasonsäädön aktivointi uudelleen:
- Käynnistä moottori
- Paina ENR-käyttökatkaisimen yläreunasta noin 2 sekunnin ajan
- Tason säädön merkkivalo mittaristossa sammuu
Tasonsäätö toimii jälleen heti, kun auton nopeus ylittää 6 km/h
eli mikä kohta tuon mukaan menee eri tavalla ? Tietokoneella tietysti sielä voi sitten kurkistaa, jos siellä oikeasti on jokin vika.
