Minulla on tehdasasennettu Comand navigaattori. Hankin siihen originaalin Navteq 2006-DVD:n (A211 827 9359 / B6 782 3627).
Navigointi toimii muuten täydellisesti, mutta saavuttaessa (pikkukaupungin) sivukaduille tulee ääni-ilmoitus: 'You are currently in an area where turn-by-turn guidance can not be provided. Please follow the arrow on the display". Eli siis katukohtainen kääntymisopastus jää puuttumaan sivukaduilla. Pääkaduilla ja maanteillä yms. opastus toimii aivan oikein.
Kun kartta näyttö (= ei navigointitila) on päällä, niin mittarinäytössä näkyy kadun nimet kyllä oikein.
Pitäisikö katutason opastus toimia 2006-DVD:llä pikkukaupunkien sivukaduilla?
Jos kyllä, niin puuttuukohan minun Comandista jokin päivitys?
Tai jotain muuta?
En ole päässyt sinne engineering-menuun, joten en tiedä tarkemmin mistään versioista mitään. Ohjeet menuun pääsystä olisivat myös tervetulleita.
Auto on E270 CDI vm 2004.
Comand navi ei opasta sivukaduilla
- Uusi tuttavuus
mulla ja. taitaa olla niin että navteqin kartoista puuttuu infoa, eikä pelkkä kadunnimitieto riitä (opastus tarvinnee ainakin tiedot yksisuuntaisista kaduista).allu kirjoitti:Sama vika rahikaisella. Vai lieneekö ominaisuus?
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
sakemannin eBayssa näkyy olevan jo uusikin (2007?) DVD, eivät siitä Vehon marmoritiskillä tienneet vielä mitään. Jospa joku semmosen hommaa, nii tietää että onko siinä paremmat tiedot.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
- S203 C270CDI 2004
navin opastus sivukaduilla
sama vika oli täälläkin, mutta dvd:n päivitys 2007 versioon auttoi asiaan. Nyt mennään pikkuteilläkin ja kaduilla opastettuna. Lisäksi uuden reitin navigointinopeus parani oleellisesti.
