W123 automaateista
georges
W123 automaateista
Viesti Kirjoittaja georges »
Koitin hakua, en löytänyt.
Montako pykälää automaattilaatikosta löytyy, vai onko sekä 3- että 4-vaihteisia? Kyseessä tällä haavaa 230e, mutta ihan yleisestikin voisi joku viisas vastata jos useampaa mallia on tarjola ja jos niin minkä moottorin yhteydessä.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Näyttäisi pikaisesti katsottuna kaikissa olevan nelilovinen tuo automaatti:
http://www.mercefreaken.com/modellene/123/123.htm
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Kaikissa 4-vaihteinen. Yleensä nuo lähtevät kakkosella liikkeelle, poikkeuksia on. Kick-downilla sitten ykkösellä.
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Timo L. kirjoitti:Kaikissa 4-vaihteinen. Yleensä nuo lähtevät kakkosella liikkeelle, poikkeuksia on. Kick-downilla sitten ykkösellä.
Niin, aluksihan W123 malleissa käyetttiin 722.1 sarjan W 4 B 025 tyyppejä, myöhemmin 80-luvulla taidettiin myös 123:ssa siirtyä 722.3/722.4 malleihin. Tiedätkö Timo ajankohdan jolloin vaihto tapahtui, itse en ole ko. tietoa löytänyt? 722.3 ainakin ensiesiteltiin W126:n yhteydessä -79, jonkin lähteen mukaan muistaakseni 722.4 taas näki päivänvalon -81.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Eldorado kirjoitti:Tiedätkö Timo ajankohdan jolloin vaihto tapahtui, itse en ole ko. tietoa löytänyt? 722.3 ainakin ensiesiteltiin W126:n yhteydessä -79, jonkin lähteen mukaan muistaakseni 722.4 taas näki päivänvalon -81.
Vastaan Timon puolesta; kesällä -83. Ja kaikkien 230 E automaattien kuuluu lähteä 2.vaihteella liikkeelle (lukuunottamatta sitä urku auki tilannetta.)
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Onko tuo 722.3 sama laatikko kuin 124 koppaisessa?
Muistaakseni 124 pyrki lähtemään kakkosella, mutta tuo nykyinen 123 lähtee aina ykkösellä.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
