Oli bensapumpun kuori syöpynyt puhki (lienee tyyppivika). Kun ei vielä löytynyt uutta pumppua niin laitettiin vanha takaisin että pääsis liikkumaan, mutta nyt ei vehjas lähde ollenkaan käymään. Saattaa hörähtää ja käy muutaman sekunnin mutta sammuu sitten. Tätä toistui niin monta kertaa että meni akku tyhjäksi.
Vaatiiko vaan lisää sahausta kun on saatu akku ladattua vai mitä pitäis tehdä?
Mistä bensapumppua kannattais kysellä Turun seudulla jos jätetään vielä Veho pois laskuista? Supersepät ja Turun tarviketuonti käyty, ei ollut pumppua kummassakaan...
W202 C180 -95 ei lähde käymään (ratkaistu)
Viimeksi muokannut petrus, Su 03.06.2007 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 C180 -95 ei lähde käymään
Nyt on uusi pumppu paikallaan, mutta auto ei lähde käymään, ei millään.
Tankissa on bensaa, käynnistyksenesto ei ole päällä (ainakaan peilissä ei valot vilku kun laittaa virrat päälle), pumppu surahtaa kun laittaa virrat päälle, kaikki sulakkeet on ehjiä.
Silloin tällöin startatessa kone hiukan hörähtää mutta ei lähde käyntiin. Kun on aikansa sahannut, 3- ja 4-sylinterin tulpat on märät, 1 ja 2 kuivat.
Akun kenkä oli irti kun pumppua vaihdettiin. Voiko se jotenkin lamauttaa ruiskun, sytytyksen tjms.?
Alkaa konstit loppua... Mitä vielä voisi kokeilla?
Nyt se toimii.
Jostain syystä pumppu hori ilmaa eikä saanut kunnolla pumpattua bensaa koneelle. Olisiko ollut jonkunlainen ilmalukko. Pa-mittari näytti että bensaa oli neljännestankillinen. Kaadettiin sinne muutama litra lisää, virrat päälle muutaman kerran niin että pumppu surahti. Sen jälkeen suuttimien vieressä olevasta venttiilistä päästettiin painetta pois niin kauan että alkoi tulla bensaa läpi.
Kone lähti käymään. Pelkäsin että kuskin naama halkeaa kun hymy levisi korvien takapuolelle asti
