Mistä löytyy OBD2 pistoke?
Mörökölli
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
MB 180 2.0L Automaatti Farmari vm-2000
Onko kokemusta vikakoodilukijoista?
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
eikös se ole tuolla konehuoneessa apukuskin puolella ja ihan takananurkassa pyöreän muovisen hatun alla... Jos kyse oli vikakoodinlukupistokkeesta??? Ainakin w202 kopassa pitäs löytyä sieltä... w203 kopassa se onkin jo sisätiloissa kuskinpuolen jalkatilassa...
S202 220 CDI Äsprit
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Eipä vaan ole OBD2 yhteensopiva tuossa vuosimallissa. Tarvii erilaisen testerin.
MB W201 2.5 TURBO
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
Juu, mersuissa taitaa lähteä vasta 2003 ja uudemmat obd2 yhteensopivalla väylällä. Ei toimi toi obd2-lukija vaikka siihen hommaa sen adapterinkin. Vaatii tosiaan toisen tyyppisen lukijan.
Asiaa sivuten.. tietääkö kukaan mistä saisi yhteensopivia kaapeleita esim. läppäri-mb vikakoodinlukua varten. Itellä on just toi obd2-lukija vag-konsernin kulkineita varten.
Nykyinen : MB W638 112 CDI
Exät :MB W202 200CDI, MB E 270CDI T W210, MB W202 T 200CDI
Avantgarde
http://www.elekma.com/epages/Kaupat.axl ... s/Mercedes
Piipari
Toimiikohan tämä
Viesti Kirjoittaja Piipari »
Elekma mainostaa sivuillaan että tämän pitäisi toimia kunhan hommaa adapterin.
MB lukija C malliin
Yhteensopivat autot:
Mercedes Benz C-mallit, joissa on 16-pinninen diagnostikkaliitin (standardi OBD2-liitin).
C180, C200, C230, C240, C320, C55, C32, CLK200, CLK240, CLK320, CLK500, CLK55, CL500, CL600, CL55, CL65 -mallit
Vanhempiin malleihin tarvitset lisäksi 38-pinnisen adapterin.
http://www.elekma.com/epages/Kaupat.axl ... ts/0600029
Kris
Juurikin tuolta tilasin kaapelin ja adapterijohdon ja ei toimi. Älkää vain tilatko, ennenkuin varmistatte että autonne on obd2-yhteensopiva.
Spudenius
Täältä olen ostanut. Hyvin toimii. Loistava vehje.
http://uiftech.en.alibaba.com/product/5 ... lexer.html
Tehtiin juuri kimppatilaus tuolta. Hintaa laitteelle tuli n. 200 EUR kun useampi osti.
Siinä on aika paljon erikoistoimintoja mitä ei normi scannerissa ole.
Esim CDI suutintesti, vaihteiston ja moottorin livedata ym
Toimii kaikissa malleissa 06/2004 asti. Tätä ei tosin ole kokeiltu itse uudemmissa kuin vm 2003. Itse en ihan aina luota noihin myyntipuheisiin.
Mersun ensimmäisiä pulssisysteemejäkin (tuli 80 luvulla) voi näillä lukea.
MB W201 2.5 TURBO
Piipari
EI TOIMI W202:sa
Tänään saapui Elekman paketti. Toimitus oli nopea.
UIF TECH MB-lukija (C-malli) + 38-pinnisen adapterin yhdistelmä ei toimi W202:sa.
Moottori sammuksissa
"01"
"02"
"03"
"11"
"12"
"13"
"ERR" (protocolli ei ole yhteensopiva)
Moottori käynnissä
"01"
"11"
"12"
"13"
Kyse on tästä tuotteesta.
Spudenius
Aivan varmasti toimii tuo vehje jonka linkitin. Vai mitä meinasit?
Menikö UIFtech ja elekma sekaisin?
MB W201 2.5 TURBO
Piipari
Toimii ja ei toimi
Kyseessä on kaksi eri laitetta. Linkittämäsi laite varmaan toimiikin, mutta tämä minkä minä ostin ei toimi ainakaan W202:ssa.
Spudenius
Joo. Mersulla on ilmeisesti ihan omat protokollat näissä 1995-n.2003 malleissa. Tuo linkittämäni laite on tiettävästi ainoa kohtuuhintainen
testeri näihin siirtymävuosien malleihin.
MB W201 2.5 TURBO
Piipari
Ei se vaan toimi
Onko joku saanut tuollaista halpaa vikakoodin lukijaa toimimaan W202:ssa?
Elekma antaa ymmärtää nettisivuillaan että kyllä toimii kunhan ostat heiltä 38pinnisen adapterin.
Viimeksi muokannut Piipari, Ke 06.06.2007 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spudenius
Ei se kyllä siellä mitenkään toimi. Amerikan malleissa saattaisi ehkä toimiakin.
MB W201 2.5 TURBO
Piipari
Jihuu
No niin, nyt toimii. Sain toisen skannerin kokeiltavaksi ja nyt toimii. Eli "Geniscan GS300 + 38pin adapteri" toimii 2.0L bensiini MB W202 Automaatti 2000vm kanssa.
Spudenius
Mitäs kaikkia toimintoja sillä on? Saako pelkät vikakoodit vai onko siinä erikoisempia toimintoja? Ja minkäs hintaista????
MB W201 2.5 TURBO
Piipari
Öööö
