w124 ajovalopesurit
jumetsap
w124 ajovalopesurit
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mitenkähän nuo kakkosnelosen ajovalopesurit saisi "lamaannutettua" helpoiten? Ovat joutava varuste meikäläiselle (kesäajoa / puunausta kerran viikossa), ja nuohan toimii samalla kun normi pyyhinkin kun pesunestettä päästää lasille (tai oletus näin, kun ajovalojen pyyhkimet ovat milloin mitenkin päin kun pesunestettä on käytetty). Helpointahan olisi nypätä sulake irti mutta saksalainen on nerokkaasti keksinyt laittaa saman sulakkeen taakse molemmat.
Tarkoitus on jättää pyyhkimet kuitenkin paikalleen ettei jää pelteihin reikiä, mutta miten tuo on helpoiten toteutettavissa ettei ne toimi?
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ajovalojen alla on pyyhkijänmoottoreiden virtaliittimet.
Minulla ne oli irti, laitoin tietenkin takaisin kiinni :D
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
oldman
Re: w124 ajovalopesurit
Viesti Kirjoittaja oldman »
jumetsap kirjoitti:Tarkoitus on jättää pyyhkimet kuitenkin paikalleen ettei jää pelteihin reikiä, mutta miten tuo on helpoiten toteutettavissa ettei ne toimi?
Reijättömiä peltejä saa esim. KL-Varaosista hintaan 6e/kpl. Tosin maalata pitää itse, mutta pienellä vaivalla toteutettavissa.
[url=http://www.matkapuhelininfo.com/keskustelu/index.php]Matkapuhelinfoorumi[/url] arivi
