Sen hälytinboksin vilkkuliitännät oli siis juotettu vilkkureleelle/hätävilkkukatkaisimelle meneviin johtoihin siten, että niistä oli kuorittu pätkä eristettä pois ja juotettu ne johdot sinne väliin. Noh... korjasin asia siten, että katkaisin kaikki johdot ja laitoin niihin oman liitinviritelmän. Nyt kuitenkin hätävilkku lakkasi toimimasta. Vilkut toimii kyllä kumpaankin suuntaan asianmukaisest, paitsi, että aluksi vasen vilkku toimi siten, että se vilkutti ensin pari kertaa normaalisti ja sitten alkoi vilkkua 2x nopeudella. Kuitenkin tämä vika korjaantui itsestään. Lisäksi kerran aiemmin kävi niin, että n. 100km ajon jälkeen vilkut lakkasivat vilkkumasta siten, että niitä käytettäessä ne paloivat koko ajan. Tämäkin korjaantui myöhemmin itsestään. Onko tuo vilkkurele siis entinen, vai onnistuinkohan kytkemään johdot jotenkin väärin/huonosti. Ne johdot on värikoodattuja, joten tuskin se siitä on kiinni. Tosin jouduin purkamaan sen releeseen menevän liittimen, ja siinä samalla sieltä irtosi pari niitä nastoja johtoineen... oletettavasti laitoin ne kuitenkin oikein paikalleen, mutta ehkä virhettä tässäkään kohtaa ei voida täysin sulkea pois.
Olikohan riittävän vaikeasti selitetty.
Joten jotain vinkkiä tähän ongelmaan olisi kiva kuulla...
