W124 200D polttoainemittari rikkikö?
Eli polttoainemittari näyttää välillä ihan oikeita lukemia, mutta välillä käynnistyksen jälkeen se näyttää täyttä tai nollaa. Kun kojetauluun lyö niin viisari pompsahtaa näyttämään oikeata kohtaa. Onko tämä ihan tyyppivika. Olisikohan mittaristossa jokin kylmäjuotos tai jotain?
-95 W124 200D - lähtee kuin purkka tukasta
-89 VW Jetta rojekti
kysytäänpä tähän samaan thriidiin että mikä mahtaisi mättää kun tankin laittaa löpöä täyteen niin mittari jämähtää reiluun puoleenväliin.. mittari ei välttämättä tule alas edes silloin kun tankki on tyhjä.
onko tankissa minkälainen anturi ja onko paha vaihtaa vai johtuneeko tämäkin kylmäjuotoksesta?
nyt mittari pelaa mutta ei parane laittaa tankkiin kuin max 30L ettei jämähdä taas
nimim: kerran tien päälle jäänyt
BMW M535 -86
Volvo V90 D3 -18
Volvo V90 D3 -18
Kryptonite
Re: W124 200D polttoainemittari rikkikö?
Itsellä 300CE-24:ssa että yleensä polttoainemittari ei näytä mitään, mutta yhtäkkiä voi näyttääkin jotain. yleensä mittari jos näyttää jotain niin mittarin viiksi heiluu epätasaisesti, kunnes menee taas nollaan. Ainoa mikä toimi varmasti on bensavalo. Eilen vaihdoin polttoainetankin anturin, niin ihan samaa pitää. Eli vika on mittaristossa, mutta osaako joku sanoa missä se vika siellä on? Pitääkö polttoanemittariston itse polttoaineviiksen ns moottori vaihtaa? Viime kesänä kun mittaristoa tutkin, niin tuntu vähän auttavan asiaa se että mittaristoa otti ulos paikastaan, jolloin mittaristo kulma muuttuu lähemmäksi 90 astetta, jolloin mittaristo tuntui toimivan paremmin. Hetki kun mittaristo löi syvennykseen, niin polttoainemittari ei toiminut oikeastaan yhtään.
220.128 Black Mirror
