190e 2.3 16v tyhjäkäynnistä kylmänä
- janneyliranta
Eli sellaista ongelmaa olis, että lämpöisenä tyhjäkäynti on normaali, ei pahemmin hummaa, mut kylmänä tahtoo vähä hummata ja kun painaa kaasua ja sit päästää tyhjäkäynnille, niin kierrokset käy tosi alhaalla(melkein sammuu) ja sit nousee ylös takaisin, eli tän tekee ainoastaan kylmällä koneella. Onko tuossa vikaa jossain vai onko se vain ominaisuus? Kuinka muilla cossumersumiehillä tekee, kiinnostais kans se tietää!
Itsellä auttoi kun akun takaa putsas tuon ylijännitereleen. Ja muutenkin kannattaa katsoa onko sieltä akun takaa ne releet hapettuneita. Tuohon kylmäkäynti ongelmaan on niin monta vaihtoehtoa et mistä johtuu mut kokeile tuota eka...
- janneyliranta
No tuossa mitä mulle on sanottu tuolla mese.fi:n forumilla...
-joutokäynnin säädin
-Imusarjavuoto-------- ilmamäärämittarin alla kaks tiivistettä.
-Apuilmaventtiili ei toimi oikein.
-Kylmäkäynnistys suutin vuotaa.
-Ohjauspaineensäädin ei toimi kylmänä.
-Bensasuuttimet aukeaa liian pienellä paineella.
((Seosuhteet väärät)lambda anturi ei pelaa)
