W115 ja W116 osien yhteensopivuus?
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
Kuinka hyvin sopii W115 koriin W116 alustan osat? Lähinnä kyse olisi jarruista ja perästä. Miksei myös jousituksen osista.
Niin ja onko eroa W115 kopassa jarruissa eri moottori vaihtoehtojen välillä?
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
Antti M.
Re: W115 ja W116 osien yhteensopivuus?
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
nokileka kirjoitti:Kuinka hyvin sopii W115 koriin W116 alustan osat? Lähinnä kyse olisi jarruista ja perästä. Miksei myös jousituksen osista.
W115 ja W116 yhteensopivuuksista en osaa sanoa. Mutta W115 ja W123 on takapää lähes identtinen.
W115sissa on etujarrut isommat ainaki 280sesä ja 3 litrasesa (satulat 60mm männillä). Takajarrut on samat kaikissa moottorivaihtoehdoissa. Noita W115sen isompia etujarrusatuloita on vähä huono löytää, joten ite laitoin 123sen etusatulat(ne on kans 60mm männillä ja passaa heittämällä ku vaan laittaa vasemman satulan oikealle puolelle ja toisinpäin) ja W115sen isommat levyt.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Kuten edellisessä sanottiin, takajarrut ovat samat. Tilasin nimittäin taannoin W116:een jarrulevyt. Niissä luki W115, ja lopulta laitoin ne W123:een.
nokileka
Timo L. kirjoitti:Kuten edellisessä sanottiin, takajarrut ovat samat. Tilasin nimittäin taannoin W116:een jarrulevyt. Niissä luki W115, ja lopulta laitoin ne W123:een.
Takajarrulevy näyttäis varaosakirjan mukaan olevan sama W114, W115, W116, W123 ja W126 :lol:
60mm jarrusatulan tiivisteet eteen on samat W116, W123, W126, joten satula luulisi sopivan myös W115?
W116 on jäähdytetty levy edessä halk. 278mm, käyköhän se "heittämällä" vai vaatiiko swappi jotain erikoisosia?
Tämä oli vaan sellaista teoria pohjaista spekulointia - ajattelin kantaa korteni kekoon, mutta lisää TIETOA tarvis.
Antti M.
Noita W115sen isompia tavallisia jarrulevyjä löytyy vielä ihan hyvin uusia eikä oo kalliitakaan, mutta saattaahan tuo 116sen levyki passata.
-Built With Pride-
jari_w123
Jos laittaa w116 jäähdytetyn etulevyn on silloin käytettävä myös samasta autosta tai vaikka w126 satulaa koska jäähdytetty levy on paksumpi kuin ilman ripoja oleva jolloin jäähdytetty levy ei mahdu jäähdyttämättömän satulaan
auto w123 200D/300DT vm, -81
