Mittaristo
Petromax
Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Petromax »
meni pimeäksi kellon näyttö.Onkohan takana polttimo?Himmeästi erottuu
numerot.Kuinkahan tapahtuu mittariston irroitus/tai polttimon vaihto?
Autona c220d-98 202
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
kyllä se mittaristo ihan vetämällä tulee vaikka usko voi loppua samalla tavalla kuin w124 näin ainakin oli w202 -95.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Carnetti
Viesti Kirjoittaja Carnetti »
mw124 kirjoitti:kyllä se mittaristo ihan vetämällä tulee vaikka usko voi loppua samalla tavalla kuin w124 näin ainakin oli w202 -95.
Kokeile pyörittää sitä säätönamiskaa, siitä säädetään mittaristonvalojen kirkautta, taitaa olla samassa kohdassa kuin matkamittarin nollaus.
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Mittariston irroitus onnistuu ainakin seuraavilla ohjeilla. Polkimien luota suojamuovi pois, ja sitten koita työntää taaksepäin mittaristoa. Mulla se ei irronnut pelkästään työntämällä, vaan siellä on kaksi metalliklipsua jotka pitää mittaristoa paikallaan, kuskin puoleista saa käsin vedettyä alaspäin mutta vänkärin puoleiseen laitoin rautalangasta väännellyn koukun ja sillä vedin klipsua alaspäin ja samalla työnsin mittaristoa. Jos/kun mittaristo hyppää pois kolostaan, ratin kanssa on ahdasta ja kannattaa varoen ruveta kääntelemään rattia ja samalla ujuttaa mittaristoa oikealle päin. Kellon valolle on oma polttimonsa ainakin -95 autossa. Jos irrotat ne kaksi liitintä mittaristosta, niin ehdottomasti avaimet pois virtalukosta tai ainakin virrat pois päältä, muuten jää ilmeisesti airbagin/abs:n valo palamaan :!:
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Ei tarvi mitään irroittaa, koukuilla vetää,mittari alle puolen minuutin kädessä,ja siellä on kyllä poltin.
Petromax
Mittaristo
Kyllä oli kunnolla kiinni tuo mittaristo.Ensin yritin koukuilla,itse tehdyillä.
Tämä ei tuottanut tulosta.Sitten vaan muovi irti ja käsi mittarin taakse.
Vieläkin pisti vastaan aika lailla.Näytti olevan koukut alhaalla 2kpl ja sivuilla 2 kpl.
Lopulta lähti,vaikka vastaan pistikin.Reunassa vielä kuminen tiiviste,joka puri vastaan.Lämmin ilma vielä lisäsi purevuutta.
Kyllä sen tiesin,että eteenpäin se ainoastaan irtoaa,mutta koville otti.
Takaisin meni hyvin,vähän kuin vanhaan ihmiseen....
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
