190 E ei käynnisty
Saxmanni
190 E ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Saxmanni »
vm 90 190 e on tuossa pari päivää seissyt sateessa ja nyt käynnistyksen kanssa on ongelmia. Moottori pyörii startatessa, joten vika lienee sytytyslaitteisto/bensansyöttö akselilla. Todennäköisin syyhän lienee kosteus sytytyslaitteistossa, mutta miten estää vastaisuuden varalta, autokatosta on huono alkaa kerrostalon parkkipaikalle kyhäämään. Mitkä kaikki osat tarkastukseen/vaihtoon, vai onko ainoa keino kuivatella autoa sähköjohdon päässä Suomen suvessa?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jackie kirjoitti:
markus_200E kirjoitti:Josko se kansi olisi kuitenkin tarpeeksi kulunut, näkeekös sen silmällä kun kannen nastat & pyörijä ovat kuluneet ? Vai voivatko "näyttää hyvältä" ja olla kuitenkin loppu ?!
Syksyllä temuttiin kaverin w201 2,3E:n kanssa, kun ei parin päivän seisonnan jälkeen tahtonu toimia. Kolmatta kertaa kun tutkittiin ja putsattiin virranjakajan kantta, huomattiin puhdistussprein nostattavan muovin pintaan vesihelmiä. Koppa oli siis mennyt vanhuuttaan sen verran huokoiseksi, että oli imassu kosteutta. Tämäkin antoi siis vielä kipinää, mutta kosteudesta johtuen kipinä tuli millon sattuu.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
peetee
Viesti Kirjoittaja peetee »
jos ei sytytys puolelta löydy vikaa niin kannattaa mitata tuleeko bensapumpulle virtaa, jos ei tule todennäköisesti bensapumpun rele ei toimi.
ei kuitenkaan kannata heti ostaa uutta relettä, vaan jos juotin pysyy kädessä niin releen tinauksia tutkimaan. yleensä joku kylmä juotos.
Ja relehän löytyy akun takaa (suojamuovin takana piilossa).
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
amppa
190 E ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja amppa »
Itsellä sama ongelma pari kuukautta sitten.
Virranjakaja auki ja en ole eläissäni nähnyt niin
märkää jakajaa. Ihme että niin valtava pisaramäärä
yleensä siellä seinämillä pysyy. Kuivaus ja heti
pata tulilla.
MB 190E 2,6 Sportline
