Käytetty ABS-yksikkö?
petepo
Viesti Kirjoittaja petepo »
Onko kellään kokemusta käytetyn abs-yksikön(sähköisen osan) vaihdosta
,huollon mukaan voi vaihtaa käytetyn osan jos tyyppinumero täsmää.
tyyppinumero lienee A 003 431 03 12,????
vaatii ilmeisesti asennuksen merkkiliikkeessä ,osa pitänee "koodata"????
jamppa
abs
Viesti Kirjoittaja jamppa »
sähköosahan on muutamalle pultilla kiinni hydrauliosasta,esim,Ruottalaiset
myykin ne osina. Taitaa ABS olla itsetestaava ,eli kun vika on korjattu valosammuu.
Jamppa
petepo
abs
vaihdoin sähkö-osan hydrauliyksikköön,merkkivalot eivät sammuneet,vaatisiko vikamuistin nollauksen?
petepo
Re: Käytetty ABS-yksikkö?
petepo kirjoitti:Onko kellään kokemusta käytetyn abs-yksikön(sähköisen osan) vaihdosta
Ostin hajottamolta hydrauliyksikön pumppuineen,ja koska merkkivalot eivät sähköisen osan vaihdosta sammuneet,ajattelin vaihtaa koko paketin.
jarruputkethan joutuu irroittamaan,miten jarrut ilmataan...pyörä kerrallaan?vai onko olemassa parempaa konstia? (W202 220 cdi -98)
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eikö kannattaisi käydä korjaamolla selvittämässä mikä vikakoodi sen valon on sytyttänyt ?
Myös resetointiin tarvitaan ainakin joissakin malleissa koodinlukijaa eli voi olla että vika on jo kunnossa.
petepo
jysi kirjoitti:Eikö kannattaisi käydä korjaamolla selvittämässä mikä vikakoodi sen valon on sytyttänyt ?
vikakoodi on tiedossa,magneettiventtili paineen pito/päästö. ko.venttiili
on hydrauliyksikössä,pitänee käydä pikahuollossa nollamassa vikamuisti
jos vaikka valot sammuisi
petepo
Nyt on yksikkö vaihdettu,mutta abs valot palaa edelleen.Itse abs:ään liittyvät vikakoodit nollaantuivat mutta nyt ilmoittaa vikaa Can-väylässä.
parin viikon päästä uudelleen pajalle ja can-väylä tutkintaan.
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Miten tässä sitten on käynyt? Onko vika korjaantunut? Itsellä palaa BAS/ASR valo ja star näytti että vika magneettiventtiileissä edessä molemmin puolin. Ja jarruvalokatkaisin oikosulussa, Niitä on ollut 2 tarvike mallia ja nytten on alkuperäinen paikalla. Eikä auto suostu toimiin. Akkukin uusittu. Mikä merkitys näillä magneettiventtiileillä on?. Autossa toimii jarrut normaalisti ja meni katsastuksestakin läpi. Pitäskö alkaa tilaan uutta hydrauli yksikkö?
Outo keskustelu kun ei sanota mikä mersu malli ja ikä...vastataan vaan. :D
Mese Mies
Tämän numeron A 003 431 03 12 perusteella löysinkin tämän jutun. Mulla sama numero absin hydraulikoneistossa sekä piirilevy rasian kannessa. Ja minun auto on W202 C280 V6 -97. Ja ASR/BAS valo palaa edelleen.
Mese Mies
Eikö kellään mitään tietoa nuista etu jarrujen magneettiventtiileistä.? Voiko aiheuttaa BAS/ASR valon palamista?
